19.03.2007 в 13:36:42
в квартире стоит старый щиток (штампованая металическая пластина) на нем старый счетчик, дин рейка и пяток автоматов защиты..
схема классическая - ввод.. идет на счетчик.. с счетчика на сдвоеный автомат, с него на остальные автоматы защиты. с них по квартире.
по причине ремонта требуется замена счетчика (эстетический вид). в свете сильного износа старого счетчика так-же требуется его замена. тоесть менять однозначно..
вопрос как?..
нужен счетчик, к нему должно иметься заверение энергоконтроля, что счетчик считает правильно - где должно быть указано на сколько киловат его нагоняли (точка отсчета)..
далее как я понимаю не важно кто и как поменяет счетчик.. потом надо просто будет вызвать электрика из ЖКО он проверит правильность подключения нового счетчика.. глянет бумажку что счетчик соответствует нормам..
в книжке отметит показания старого счетчика (его выкидывать по этой причине не следует) и переведет книжку на начало отсчета новго счетчика минус то что накатали в энергоконтроле..
  • я прав?..
если так, то в принципе я сам могу сейчас сменить счетчик поменять щиток.. а потом когда мне удобно (хоть через месяц) звать электрика?..
или тут все сложней? хотелось бы знать все..
не вижу смысла платить электрику за замену счетчика и установку щита т.к. сам в этом проблемы не вижу (у меня четвертая группа допуска была когда я на предприятии работал.. для меня это привычная работа) правда в данном случае я не имею права лезть в распределительный щит (отключать свой ввод) т.к. у меня нет удостоверения, моя лестничная клетка не является ввереным мне участком, у меня нет наряда на данную работу.. но как говорится не пойманый не вор.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 13:58:08
Aleks_nw написал : хотелось бы знать все
Если в России, обратитесь в местный ЦОП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 13:59:07
Aleks_nw написал : я не имею права лезть в распределительный щит (отключать свой ввод)
А там пакетника на ввод нет?
19.03.2007 в 14:05:15
доступа у меня к кабель каналу нет. может быть там и есть. у меня есть ниша для щита.. из нее торчит кембрик из него торчит ввод. который запихнут в старый счетчик.. из счетчика провод до пакетника - далее уже считают электропроводкой квартиры ..
ЦОП это что?.. в питере в выборгском районе как его найти?.
в принципе хотелось бы знать - все документы на счетчик у меня в налчии или же надо его на поверку еще везти?..
смущает что в паспорте свидетельство о приемке заполнено (изготовлен 29 августа 2006 г) ОТК 4 сентября.. упакован пятого сентября.
а вот страница поверки счетчика пустая..
хотя в паспорте стоят сведения о параметрах и точности.. значит ОТК подтверждает что этим требованиям он соответствует -так?.
счетчик Меркурий 201.1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 14:17:23
Aleks_nw написал : в питере в выборгском районе как его найти?
А пёс :) его знает. http://www.pes.spb.ru/
Citizen
Citizen
19.03.2007 в 14:22:34
Надо написать в местное отделение «ЦОПэнерго» заявление с просьбой о замене электросчетчика. У них есть перечень рекомендованных приборов учета. Покупаете счетчик, они его установят и поставят пломбы(все это разумеется за плату).В Москве указанного Вами счетчика в перечне рекомендованных нет.
19.03.2007 в 14:27:40
Citizen тоесть если нет в списке рекомендованых, то они ставить не будут?.. а какого черта тогда в москве эти счетчики продаются?.. в питере таких в продаже нет. ставить буду в питере. за счетчиком специально мотался в москву.
Антуан
Антуан
19.03.2007 в 14:52:53
все на усмотрение местного энергосбыта. мне вот в конторе сказали, что установи новый шкаф со счетчиком (старый под потолком стоял) и жди электрика в такой-то день. старый счетчик не трогай. а электрик долго ругался по поводу того, что он типа только пломбы ставит, а все остальное сами делайте. отдирал старый счетчик без отключения энергии. отвинтил провода, одел на них по длинному кембрику (еще у меня спрашивал нет ли такого)для того чтобы вытащить провода из железячной старой установочной пластины, да и подцепил к моему новому вводному автомату. поставил пломбу. проверил работу счетчика лампочкой. прописал в паспорте счетчика дату и показания, у себя тоже все записал и ушел. единственное что проверил у счетчика, что там стоит печать на тарифы для моего города. про шкаф сказал: "неплохо". все.
OlegI
OlegI
19.03.2007 в 15:40:21
как я читал, ставить не будут, но должны, если есть в реестре средств измерения. Формальная причина отказа может быть - сложность в поддержке в составе автоматизированных систем снятия показаний. Практическая: сотрудники не научены или не могут проверить не химичили ли со счетчиком, при пломбировании остаются лазейки. Печать о поверке и ее дата должны стоять. Печать, обычно, круглая с отдельными буковками. Если у вас в паспорте не поставили - могут придраться. В паспорте говорится, когда проводить сделующую поверку. Дополнительно энергосбыт ничего поверять не должны.
29.03.2007 в 14:00:47
итак. может кому нибудь пригодится.
позвонил в ЗАО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" http://www.pes.spb.ru все очень просто и приятно. по телефону составили заявку (контактный телефон, адрес) данный счетчик они принимают претензий к нему нет (меркурий 201) хотя и в списке на сайте его не присутствовало..
со мной связывается контролер (еще предстоит) он договаривается о дне и времени.. приезжает, осматривает счетчик и место уставноки.. дает разрешение на установку счетчика. если для его установки необходимо провести какие либо работы (в моем случае как я понимаю расширение нишы и установка монтажного шкафа)
и уезжает.. с этими бумагами можно обратиться к любому электрику имеющему лицензию он проведет работы, поставит на счетчике пломбу - внесет куда-то какие-то записи - все..
УРА.
Юрка
Юрка
29.03.2007 в 15:33:22
Aleks_nw написал : проведет работы, поставит на счетчике пломбу
Разве любой электрик имеет право ставить пломбы ? Пломбы ставит контролёр, то есть его придётся вызывать ещё раз.
Aleks_nw написал : все.. УРА.
Если старый счётчик принадлежит Ленэнерго, то придётся его везти к Финбану сдавать. Кроме этого Вам выпишут квитанцию на оплату всего этого периода по безучётному тарифу.
