29.03.2007 в 18:43:14
мне было сказано - электрик имеющий лицензию.
я спросил - а можно вызвать электрика из ЖЭК а потом позвать сертифицированого только чтобы пломбу поставил.. на что мне ответили.
  • в жеке они имеют лицензию и имеют право ставить пломбу..
нет. на счетчике ничего не написано, следовательно никому он не принадлежит (незнаю как в питере, а в москве на счетчике такая надпись "собственность мосэнерго" думаю тут так-же)
безучетного периода нет.. - в данный момент крутится старый счетчик, новый я уже вогнал в только что установленый щит.. осталось только провода ввода завести (пока времянка - скрутки на проводах выходящих из старого счетчика идут на новый счетчик.
в принципе электрику только придется вывести провода из старого счетчика, ввести их в новый и воткнуть в счетчик..
таким образом безучетного периода существовать не будет.
ни одной тысячной киловата мимо счечтиков не проходит..
кстати забыл сказать - меня мучил вопрос о том, что в паспорте счетчика новго не заполнена страница о поверках..
меня успокоили что ничего страшного - это нормально.. только через 16 лет после даты изготовления счетчика там появляются записи..
Юрка
Юрка
30.03.2007 в 10:20:15
Aleks_nw написал : безучетного периода нет
Безучётный период - это время с момента выписки предписания на производство работ (делает контролёр во время первого визита) до момента установки пломб на новый счётчик и появления отметки о начальных показаниях нового счётчика. Что накрутит старый счётчик после выписки предписания - никого не волнует.
Aleks_nw написал : меня мучил вопрос о том, что в паспорте счетчика новго не заполнена страница о поверках.. меня успокоили что ничего страшного - это нормально..
В моём новом счётчике стоит отметка о поверке и подпись поверителя.
Aleks_nw написал : на счетчике ничего не написано, следовательно никому он не принадлежит
У меня тоже не было написано, а везти пришлось. Можно конечно не возить, но тогда вычтут стоимость старого счётчика.
Aleks_nw написал : в жеке они имеют лицензию и имеют право ставить пломбу..
Как раз они и меняли мне щиток, но пломбу не поставили.
Я слышал, что когда клиент не покупает новый счётчик сам, а заказывает его из списка, всё делается проще. Приходит дяденька, приносит новый счётчик, подключает, старый счётчик уносит. И тогда вроде нет безучётного периода.
OlegI
OlegI
30.03.2007 в 12:00:21
в Москве за это дядя берет ~1500руб. Можно сэкономить и поставить самому. Безучетного периода и так нет, если сняв счетчик поставить новый.
Юрка
Юрка
30.03.2007 в 12:11:42
OlegI написал : Безучетного периода и так нет, если сняв счетчик поставить новый.
То ж в Москве. Я так и сделал, но заплатил за месяц по безучётному тарифу.
30.03.2007 в 20:44:35
в общем посмотрел на старый счетчик - он подключен неправильно - тоесть ввод сначала идет на автомат защиты, потом с него на счетчик - естественно на автомате пломб нет.
поэтому я плюнул просто.. завел в новый щиток.. сейчас все подключил и все работает.
(просто контролер иначе мог бы сказать что раз я такой умный, то я врубался в магистраль до счетчика и он не считал.. )
так что старый счетчик валяется в углу. новый стоит в ящике.. контролер когда придет, сразу сможет плюхнуть пломбу и проблема будет решена.
ну а безучетный период.. ну придется, так придется.. не так уж это и страшно..
гы - за одно правильно подключил ветку освещения - там фаза шла на люстры, а выключатели рвали массу - я когда лампочку полез менять офанарел от неожиданности ;) теперь все нормально.
Юрка
Юрка
02.04.2007 в 10:32:03
Aleks_nw написал : посмотрел на старый счетчик - он подключен неправильно - тоесть ввод сначала идет на автомат защиты, потом с него на счетчик - естественно на автомате пломб нет.
У меня тоже сначала неопломбированный автомат, потом счётчик. Но контролёр не возражал.
avmal
avmal
02.04.2007 в 14:04:09
Aleks_nw написал : в общем посмотрел на старый счетчик - он подключен неправильно - тоесть ввод сначала идет на автомат защиты, потом с него на счетчик - естественно на автомате пломб нет.
Если хотите правильно, то надо сначала поставить автомат в боксе под пломбу, а потом уже и счетчик. Автомат перед счетчиком должен быть обязательно.
OlegI
OlegI
02.04.2007 в 21:06:06
так что старый счетчик валяется в углу. новый стоит в ящике.. контролер когда придет, сразу сможет плюхнуть пломбу и проблема будет решена. ну а безучетный период.. ну придется, так придется.. не так уж это и страшно..
контролер и пломбировщик, обычно, разные люди. Первый проверяет, но пломб не ставит, а второй наоборот. По 307 постановлению теперь не "безучетный" период, а среднемесячный за 6 предыдущих. Безучетный начнется, если пройдет сколько-то месяцев или контролер обнаружит отсутствие счетчика. Лучше зарегистрировать новый счетчик и вызвать пломбировщика, пока не пришел контролер.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
20.04.2007 в 10:04:53
Возникла такая ситуация: на лестничной площадке в общем щитке сломался счетчик электроэнергии (считающий эл-во моей квартиры), кто в этом случае должен менять счетчик, за чей счет должны проводиться работы?
iale
iale
20.04.2007 в 10:42:54
Если это не ваш собственный счетчик, а принадлежащий энергосбыту, то к ним и обращайтесь, они должны поменять сами на новый и за их счет.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
20.04.2007 в 10:46:35
А что это за организация энергосбыт...? Если не сложно, не дадите какую-нибудь ссылку на закон по этому поводу.
