Zubr56
Zubr56
20.04.2007 в 10:58:38
2ditiscus
Не знаю как у вас в Ярославле, но у нас в Москве в доме не кооперативном счетчики меняли уже трижды и последний раз около года назад бесплатно, без уведомления. Пришли с работы, счетчик заменен и в двери торчит бумажка с показаниями снятого счетчика. У соседки буквально на днях сломался. т.е. свет в квартире горит. но счетчик показания не изменяет. Счетчик уже не дисковый и на табло только цифры. Подала заявку в мосэнерго и ждет замены.
iale
iale
Эксперт
20.04.2007 в 11:03:28
ditiscus написал : А что это за организация энергосбыт
Это организация, которой вы платите за электроэнергию - посмотрите листок с платежами за электричество, там должны быть координаты.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
20.04.2007 в 11:08:36
Есть-ли какой-нибудь закон регламентирующий данный вид работ?
iale
iale
Эксперт
20.04.2007 в 11:12:13
2ditiscus А чего вы опасаетесь ? У меня на старой квартире сгорел еще хрущевский счетчик. Дал заявку в Петроэлектросбыт, в назначенный день пришел монтер, снял старый, поставил новый, пломбы, снял показания и всё.
Zubr56
Zubr56
20.04.2007 в 11:37:32
2ditiscus
У нас вот здесь написано http://www.mosenergosbyt.ru/consumers/counters/ замена неисправного бесплатно
umkas
umkas
01.11.2007 в 10:58:13
Добрый день уважаемые мастера. Подскажите как поступить.
Хочу заменить счетчик на двухтарифный (счетчик в этажном щитке, не в квартире!). В данный момент идет ремонт, в квартиру хочу завести NYM 3х10 (может что другое посоветуете, дом 1984 г. с эл. плитой Москва), вот и возникает вопрос: не будут «возбухать» при замене счетчика увидев провод 3х10?
mmx133
mmx133
01.11.2007 в 12:07:15
ну если вы такой кабель под клеммы счетчика сможете подключить физически то ок. мощность ограничивается вводным автоматом а не кабелем.
bdf57
bdf57
01.11.2007 в 21:35:08
Если вопрос о кабеле, то ни каких проблем. В счетчик влезает и 16 мм2.
Разумеется, (как уже писали выше) автомат д.б. с номиналом как до ремонта. Если вопрос о счетчике, то его имеют право менять ТОЛЬКО представители МосЭнерго (т.е. ни домовый электрик, ни из ЖЭКа, ни любой другой - нельзя). Приходят по телефонной заявке.
Arr
Arr
Эксперт
01.11.2007 в 21:59:03
bdf57 написал : его имеют право менять ТОЛЬКО представители МосЭнерго
Это не совсем точная формулировка, проблема обсуждалось в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30726
bdf57
bdf57
01.11.2007 в 22:43:07
Arr написал : проблема обсуждалось в теме ...
Спасибо. На такую глубину не копал.
Несколько лет назад в связи с неисправностью заменили механический счетчик на электронный - стал накручивать в 2 (два) раза больше. Вызвал их электрика и заменил обратно на механический.
umkas
umkas
02.11.2007 в 08:33:53
Спасибо всем! Попробую оформить замену через Интернет http://www.copenergo.ru/ заодно и пусть поменяют провода на медь от счетчика до автоматов, ну и автоматы - это ведь их "хозяйство"?
