Arr
Arr
02.11.2007 в 16:29:07
umkas написал : поменяют провода на медь от счетчика до автоматов, ну и автоматы - это ведь их "хозяйство"?
Нет, в многоквартирном доме это долевая собственность ВСЕХ жильцов дома. Отвечает за состояние этой собственности эксплуатирующая организация, то есть жильцы как-бы дали РЭУ доверенность на право эксплуатации, но не отдали в собственность.
mmx133
mmx133
02.11.2007 в 18:58:03
umkas написал : Спасибо всем! Попробую оформить замену через Интернет http://www.copenergo.ru/ заодно и пусть поменяют провода на медь от счетчика до автоматов, ну и автоматы - это ведь их "хозяйство"?
это бесполезно. к ним ехать надо. они сейчас заявки с сайта не принимают. в принципе вы можете срезать старый счетчик и всё заменить самому, потом их вызвать опечатать и снять показания с него. главное не трогать пломбу на старом. в таком случае никаких штрафов нет. едет их электрик обычно в районе месяца.
ЗЫ собственно ввод вам энергосбыт менять не будет, они занимаются только учетом и сбытом. они не электромонтажная организация.
umkas
umkas
02.11.2007 в 21:48:08
mmx133 написал : они сейчас заявки с сайта не принимают
это точно? а я хотел, но видно им деньги не нужны, одним словом - совок!!!
mmx133
mmx133
06.11.2007 в 16:08:15
umkas написал : это точно? а я хотел, но видно им деньги не нужны, одним словом - совок!!!
ну так говорили когда к ним ездили на бауманскую. вообще туда тому кто дозвонится можно памятник ставить. а на месте всё очень мило было. теперь вот жду прихода мужчины с пломбиром :)
ilart
ilart
22.07.2009 в 23:48:17
Преамбула: Есть садоводческое товарищество, общий подвод электричества к входному щитку-боксу от ТП подземным кабелем метров 20 длиной - три фазы, 30 кВт максимум по договору (50А стало быть). Внутренности нашего входного щитока старые (трансформаторы тока для счетчика, плавкие вставки по фазам, архаичный рубильник. Счетчик относительно новый, меняли лет 10 назад по требованию местных представителей мосэнерго. Сейчас эти же представители требует поменять его на совсем новый, типа меркурий, с модемом. И заодно поставить нормальный опломбированный автомат на 50А. А теперь амбула: Сейчас в договоре на поставку электричества есть такая штука, как доплата к счетчиковским кВт-ч в размере 4.5% в месяц (посчитанная через формулы величина). Якобы это на потери в кабеле, который идет от их подстанции до нашего щитка (как я выше писал - метров 20 кабеля). Электрик (официальный местный от мосэнерго) предлагает поставить автомат и новый счетчик в корпусе самой ТП, обеспечив нам туда доступ (видимо там место предусмотрено) и таким образом из договора уберутся эти самые 4.5% на потери. Вопрос в том, чем грозит установка счетчика на ТП и не получится ли что фактические потери в этом куске кабеля превышают указанные в договоре 4.5% - и таким образом придется платить еще больше :) ?
4Серый
4Серый
Пушкино
23.07.2009 в 00:52:48
ilart написал : общий подвод электричества к входному щитку-боксу от ТП подземным кабелем метров 20 длиной - три фазы, 30 кВт максимум по договору (50А стало быть).
кабель какого сечения?вот если он греется(то есть недостаточно сечения)есть.а если он холодный тогда потери безусловно есть.
iv1
iv1
23.07.2009 в 11:26:43
Закон Ома для участка цепи. Расход эл-ва известен. Отсюда считаем ток. Сопротивление жил кабеля находим по таблице удельного сопротивления соответсвующего материала ( медь, алюминий). Считаем падение напряжения на кабеле, отсюда потерянную мощность. Вычисляем процент потерь. Принимаем решение о переносе. "Вот мы и в Хопре"
LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 13:58:36
ilart написал : Сейчас в договоре на поставку электричества есть такая штука, как доплата к счетчиковским кВт-ч в размере 4.5% в месяц (посчитанная через формулы величина). Якобы это на потери в кабеле, который идет от их подстанции до нашего щитка (как я выше писал - метров 20 кабеля).
Скорее всего это потери в ТП на тр-ре. Трансформатор установлен только для вашего СНТ?
ilart
ilart
24.07.2009 в 00:06:12
iv1 написал : Считаем падение напряжения на кабеле, отсюда потерянную мощность. Вычисляем процент потерь. Принимаем решение о переносе.
"Вот мы и в Хопре"
Ну это научно. Надо лезть смотреть что за кабель, сечение... А так, по опыту, 4.5% - нормальная величина потерь?
LAV написал : Скорее всего это потери в ТП на тр-ре. Трансформатор установлен только для вашего СНТ?
Нет, не только для нашего. В договоре четко написано что потери на кабельной линии.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
25.07.2009 в 23:22:35
ilart написал : как доплата к счетчиковским кВт-ч в размере 4.5% в месяц
Величина потерь по мощности может быть в районе 3-5% при такой длине кабеля.
Но про дополнительную оплату мне не понятно. Может еще свой счетчик на прямо ГЭС им. Ленина повесить. У потребителя стоит свой счетчик, а как у них сеть построена (на каком расстоянии ТП стоит например) - это их дело. Их ведь не интерисует, где Вы деньги берете, чтоб платить за энегию, так Вас не интересует где они энергию взяли и каким путем ее к Вам привели.
UncleSam
UncleSam
24.11.2009 в 18:20:00
Если квартирный счетчик в подъезде украден/вышел из строя, я могу его сам заменить на двухтарифный меркурий, так чтобы люди из энергосбыта пришли и только перепрограммировали его и опечатали?
