Денис .
Денис .
16.01.2020 в 12:14:02
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом.
Есть советский встроенный стенной шкаф, который хотим отреставрировать: поменять двери. С дверями проблем нет, собираюсь заказать. Вопрос по фурнитуре и раме шкафа. Далее текст вопроса, ниже фотографии, на которые буду ссылаться в тексте.
В целом, вижу два варианта: 1) снимать брус совсем, получать нишу в стене и делать шкаф в этой нише с нуля или 2) крепить новые двери на текущий брус. Первый вариант более правильный, но боюсь, что будут проблемы со снятием бруса, а портить ремонт вокруг (обои) не хочется. Поэтому пытаюсь проработать второй вариант.
Брус можно было бы зашкурить и покрасить заново. Проблема заключается в том, что толщины бруса не хватает на установку современных петель (см. последнюю фотографию). Чтобы установить петли, нужно ставить еще один брус, но два бруска в стык не будут смотреться аккуратно. Вопросы: можно ли как-то закрыть, зашить эти два бруска встык тонкой фанерой или МДФ? Может ли такая панель быть тёмного цвета (шпон, ламинат?). Как обработать угол? Наверное, брус тогда надо закрывать с обеих сторон – сбоку и спереди?
Спасибо за помощь! Кроме того, если на форуме есть мастер, который бы взялся за ремонт шкафа, мне было бы интересно обсудить детали.
Общий вид:
Брус, на который крепятся двери:
Новая петля (глубины бруса не хватает, поэтому подставил еще брусок под петлю):
Денис .
Денис .
16.01.2020 в 13:21:56
Пока еще думал-рамышлял, вспомнил, что экспериментальная установка новой петли показала, что шуруп приходит аккурат в край бруса, поэтому крепление не получается надежным (даже при использовании длинного, порядка 8см, шурупа). Значит ли это, что оставить брус и поставить новые петли невозможно?
Still
Still
16.01.2020 в 15:23:40
Думаю брус убирать, подрезать обои по периметру сначала, наличники снять аккуратно, потом и брус будет видно как держится, может получиться не вырывать а перепилить крепеж. А если шкурить/красить еще больше замараете обои вокруг.. и шкаф выйдет все равно полу новый полу старый.
Вадим М
Вадим М
16.01.2020 в 21:51:28
Денис . написал: Пока еще думал-рамышлял, вспомнил, что экспериментальная установка новой петли показала, что шуруп приходит аккурат в край бруса, поэтому крепление не получается надежным (даже при использовании длинного, порядка 8см, шурупа). Значит ли это, что оставить брус и поставить новые петли невозможно?
Денис ., Можете взять установочные площадки от кухонных петель "Икеа Фактум", там расстоние от края до шурупов на сантиметр меньше (28 мм). Однако согласен со Still , "конфетки" из этой рухляди всё равно не получится, вариант 1 значительно предпочтительнее.
ser000
ser000
17.01.2020 в 10:47:20
Денис . написал: Первый вариант более правильный, но боюсь, что будут проблемы со снятием бруса, а портить ремонт вокруг (обои) не хочется.
Ставите не правильные акценты, тогда уж снять двери и покрасить. Или что бы не пачкаться краской, купить плёнку и оклеить старые двери. Двери так же можно оклеить любыми по цвету и фактуре обоями. Если обои будут не моющимися бумажными, то можно покрыть лаком.
Вокруг не обои, а наличники, снимаете наличники, потом извлекаете содержимое (брус можно пилить на куски и выламывать), строите новый шкаф, при необходимости ставите новые наличники (возможно большей ширины что бы накрыть обои старого ремонта).
С другой стороны переклеить обои небольшого коридорчика пол дня с перекурами, так что возможно просто переклеить обои, если оно понадобится и не думать об этом.
Денис . написал: Новая петля (глубины бруса не хватает, поэтому подставил еще брусок под петлю):
Если винты крепления петли хорошо вкрутились, то можно и без доп.бруска или при необходимости небольшие кусочки только под петлёй (что бы одежда не цеплялась за выступающую часть.
ser000
ser000
17.01.2020 в 10:52:18
Денис .
Денис .
13.09.2021 в 13:42:57
Отпишусь о результатах спустя год.. =) В результате всё-таки делали на старом каркасе: отшкурили, добавили брусок внутрь, чтобы можно было поставить плоские площадки от Blum, покрасили. Заказали фасады и наличники. Довольны.
