Приветствую всех, нужна критика и советы.
Много букв, можно пропустить :) Небольшая предыстория: сначала был затеян небольшой косметический ремонт, но в ходе, было стало понятно, что переделывать придется многое и электрика стала не исключением, решено было менять старые навесные розетки шлейфом, алюминиевый провод на скрутках в тех же розетках, выключатели на уровне плеча, вообщем все под замену. Для экономии средств простые работы, не требующие каких-либо особых умений производятся своими руками, более сложные - с привлечением специалистов и людей понимающих, электрика стала не исключением. Не, ну, нельзя сказать, что я совсем не разбираюсь в проводах, но просто по времени мне было некогда и в итоге по знакомству через знакомство был найден местный электрик, который бы мог работать с перфоратором днем пока все на работе, в удобное ему время. Пришел, так сказать, электрик, ели передвигающийся на ногах; не не, не пьяный, а всего лишь нерв защемлен, рассказал сколько чего нужно купить, какого и какой длины и сколько все будет стоить, вот завтра пойдет поставит блокаду и можно приступать к работе, на том и порешали. Вообщем, после общения с этим дядей, остались некоторые сомнения в правильности его будущих действий по замене проводки, которые я решил таки перепроверить на просторах Ютуба и страниц по прокладке электрики. Электрик мне сказал купить провод ШВВП 3х2,5 и 2х0,5 под розетки и свет соответственно, пару распредкоробок круглых для установки в стену и подрозетники. Решили взять более менее нормального провода - моножилу хоть и ТУ ВВГнг, думаю, пускай лучше этим проводит. Представляю, какое было лицо у человека, когда он вместо бухты провода ШВВП обнаружил бухту ВВГ. Планы же были грандиозные, электрика по 3-х комнатной квартире с кучей розеток и выключателей, работай себе потихоньку. Вся срочность электрики была связана с облицовкой плитки в С/У, нужно было срочно там заделать розеточки и свет ибо плиточник уже приступил к работе. Проработал сей электрик пару дней, провел две розетки, подключил временное освещение, пустил провода по потолку для света в с/у и линию на вытяжку, ну как провел линии - так пустил провода с прилегающего коридора в с/у, а бухту так и оставил лежать в коридоре и да провода для линии были взяты с начала бухты и с конца, а прокладка по потолку была проложена кротчайшим путем к месту установки потребителя :). Прошел день, второй продвижения по электрике были не заметны, после созвона с электриком, он жаловался на здоровье, и сказал, что приступит к работе через неделю. Времени не было куда ждать та и стало понятно, что запланированное человек не исполнит, короче бракодел по средней цене нормальных специалистов. Потом была другая "знакомая" бригада по цене чуть дешевле чем все, потом разочарование в неподъемность таких сумм в итоге плюнул и сделал сам, заказаны были только работы по штроблению и выбиванию подрозетников, дом панельный, бетон и арматура иногда присутствую в наличии спец инструмента нет. На данный момент провода проложены, щит куплен, схема набросана, но есть сомнения по расключению и группированию линий, а так же возможной оптимизации схемы. И вот я здесь...
Параметры объекта.
Квартира - дом 70-х годов, 3 комнаты, два застекленных балкона будут с утеплением, без выноса межкомнатных стен и стеклопакетов.
Система электропитания однофазная.
Сколько выделено мощности на квартиру не известно, но идет три фазы по стояку, ответвление по две квартиры на фазу, третья фаза освещение и тд, у всех соседей установлено по три автомата на квартиру номиналом 16А свет+розетки+закладка электроплиты, три автомата это вся защита квартиры, то есть по проекту внутриквартирного щита не предусмотрено. На квартиру до счетчика стоит "взрывпакетник" после него - счетчик, далее - двухполюсный автомат и ввод в квартиру. Ввод проложен кабелем ВВГнг 3*6мм.
Система заземления TN-C? (железная рама коридорного/лестничного щитка соединена с рабочим нулем, старая проводка алюминий 3-и линии и ноль, заземляющего проводника не предусмотрено).
Слаботочный щит - как таковой коробки (щита) не будет, аппаратура будет размещаться над электрощитом антресоли
Разводка по квартире:
- все линии на розетки, теплый пол, кондиционеры, бойлеры и духовой шкаф ВВГнг 3х2,5
- свет и вытяжки (видеоглазок, освещение - лампа вне квартиры) ВВГнг 3х1,5 и 2х1,5 соответственно.
- всего 32 линии, свет и розетки в каждом из помещений проведены отдельными линиями как и мощные потребители. Провод ТУ усеченка сечение 2,5мм реальное примерно 2,3мм, 1,5мм - 1,3мм. Щит Hager Volta VU48 на 48(56) модулей.
- АВ под розетки 16А "В"
- АВ под свет 6А "В"
- АВ под теплый пол 10А "В"
- АВ охранная сигн. 2А "С"
- Клама с предохранителем Обмотка катушки контактора 1А
Особенности
- отключаемая и неотключаемая линии
- применен переключатель ввода резерва I-0-II параллельно многофункциональному реле ZUBR MF63
- контактор, мастер выключатель, вай-фай реле
- линии света в разных комнатах сгруппированы и подключены к одному автомату для экономии места в щитке
- линия заземления ванны
Собственно сама схема
Вопросы
- Планируется установить контактор Hager ESC440S 230В, 40A, 4НО, 3м (бесшумный) для того что бы при выходе их дома отключать все отключаемые линии. Хватит ли его или лучше взять на 63А. Понимаю, что без подсчета активной нагрузки тут так не разобраться, но в принципе все стандартно, нет у меня сверх потребителей.
- Как лучше организовать подключение контактора:
- 2 контакта фаза + 2 контакта ноль.
- все контакты контактора фаза, ноль напрямую на отключаемые минуя контактор.
- Мастер выключатель подключен параллельно вай-фай реле SonoFF RF, что бы в случае выхода из строя последнего, была возможность включать и выключать отключаемые линии.
- Какого номинала АВ брать для Охранной сигнализации, то есть какие обычно ставят АВ? В наличии пока ее нет.
- Куда подключить/не подключать провод заземления ванны? Трубы полипропилен, линия выведена в щиток.
- Как можно оптимизировать схему, та как по предварительным подсчетам при данном расключении вся модулька занимает 48 мест это впритык. Объединять розетки разных комнат...?
П.С. Делал всю проводку первый раз по сему, просьба не пинать, может чего то и не знаю. По результат уже вижу где можно было сэкономить, но увы, линии проложены.
Не хочется ощутит 30мА и более, стоя в ванной. Бойлер отключать перед приемом душа никто не будет. С этих соображений Бойлер был вынесен под отдельное УЗО.
