Zubr56
Zubr56
18.01.2020 в 11:40:48
atam написал:
Zubr56 написал: atam, Сложность лишь в том, что шкафы придется разбирать. В замене проблем не вижу.
Zubr56, Без разбора шкафов ни как? Шкафы разбирать в мои планы не входили, тогда лучше заменить поврежденные ламинаты без какого-либо разбора. Восстановить маркером или другим чем-то не вариант?
atam,
как это проще заменить? Это как без разбора шкафов, научите? Про восстановить уже ответили.
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2020 в 13:35:16
strider1978 написал: И поэтому ламинат на кухне так себе идея.
Горячие сковородки в здравом уме никто на пол не ставит.
strider1978
strider1978
18.01.2020 в 14:07:17
Больше похоже на чайник. Был примерно такой же след от увлажнителя. Заполировали меховушкой с пастой.
18.01.2020 в 21:55:31
AndyMirror написал:
AndyMirror, но устроить локальный потоп, и налить воды в замки и под ламинат - проще простого.
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2020 в 22:06:17
BV написал: но устроить локальный потоп, и налить воды в замки и под ламинат - проще простого
При нормальном хозяйствовании это тоже экзотика, да и пережить кратковременный потоп ламинат в силах.
Основная беда кухни это жирная грязь.
18.01.2020 в 23:06:55
AndyMirror написал: да и пережить кратковременный потоп ламинат в силах.
ламинаты разные. Суть проста - если потоп случился (зарекаться вряд-ли имеет смысл), то вода попадает под ламинат, и извлечь ее из под него никак не получается.
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2020 в 01:21:25
BV написал: вода попадает под ламинат, и извлечь ее из под него никак не получается
Не надо без нужды плёнку класть под ламинат.
atam
atam
19.01.2020 в 15:26:37
Спасибо всем за советы. Купил вентильный ретушируюший фломастер и фиксирующий лак фирмы Novoryt. Для первого раза думаю сойдет. Совет, при выборе цвета,берите на один тон светлее, после покрытия лаком цвет немного будет темнее.
