Proekt1
Proekt1
19.03.2007 в 14:16:28
Советуют макиту. Появились сомнения после того как в леруа увидел надпись сделано в китае и год выпуска 2004.
Понравились:
  1. Makita HR2450
Макс. диам. сверления в бетоне 24 мм Энергия удара 2,7 Дж Потребляемая мощность/Напряжение Мощность аккумулятора 780 Вт Комплектация Боковая рукоятка, ограничительный упор, кейс Макс. диам. сверления в металле 13 мм Макс. диам. сверления в дереве 32 мм Реверс да Тип патрона SDS-Plus Вес (кг.) 2,4 кг Число оборотов на х.х. в мин. 0-1100 об/мин.
  1. AEG BH 2600 R
Потребляемая мощность: Вт 800 Энергия единичного удара: дж 3.0 Тип патрона: SDS max Диаметр сверления в бетоне: мм 26 Диаметр сверления полная коронка: мм 82 Вес: кг 3.3 По-моему нет плавного пуска. Показалась шумной по сравнению с макитой.
  1. Hitachi DH 24 PB 3
Технические характеристики: Мощность 800 Вт Энергия удара 3,2 Дж Число оборотов на холостом ходу 0-1150 об/мин Число ударов при полной нагрузке 0-4600уд/мин Бурение кирпича/бетона 24 мм Сверление стали 13 мм Вес 2,4 кг Комплект поставки: 1 дополнительная рукоятка 1 ограничитель глубины бурения новый ударопрочный кейс/n- 800 Вт - 3,2 Дж - 0-1150 об/мин - 2,4 кг
Буду благодарен если предложите оптимальный вариант.
Mals
Mals
19.03.2007 в 15:27:48
Proekt1 написал : Появились сомнения после того как в леруа увидел надпись сделано в китае
Лажа, отличный перф. Но, если условия работы тяжелые - поищите варианты.
kvost
kvost
19.03.2007 в 18:52:36
Proekt1 написал : Буду благодарен если предложите оптимальный вариант.
Proekt1 написал :
  1. AEG BH 2600 R
Из представленных только АЕГ.
Proekt1 написал : Вес: кг 3.3
Неточность. Д.б. 2,9кг.
Proekt1 написал : По-моему нет плавного пуска.
Есть.
Proekt1 написал : Показалась шумной по сравнению с макитой.
Мощнее + отсутствие экономии на производстве. Германия. С Макитой не сравнить. С Хитачи - тоже.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
20.03.2007 в 10:51:42
Макита лучше всего. АЕГ средний, Хитачи помрёт первым. А зачем 3-х режимный? Чтобы было?
MDN
MDN
Великий Новгород
20.03.2007 в 12:49:43
Нормальная Хитачи, просто каждый кулик хвалит своё болото.............
n-p-n
n-p-n
20.03.2007 в 13:28:05
Я не говорю, что ненормальная. Просто из приведённой тройки она «самая бытовая». Хотелсь бы понять: зачем автору темы удар без вращения?
BVN
BVN
Минск
20.03.2007 в 14:34:25
to n-p-n Удар без вращения использую для забивания Бошем гвоздей. Есть насадка SDS+. Забиваются любые, только бы диаметр шляпки гвоздя соответствовал приспособе. С уважением, Валентин.
Proekt1
Proekt1
20.03.2007 в 15:18:40
Применение: для ремонта квартир. Режим удара думою не помешает. Хотя конечно слабоват- только для снятия штукатурки. Но за одну и туже сумму думаю лучше взять 3-х режимный.
Тремя марками не ограничиваюсь. Если предложите лучше- буду рад.
n-p-n
n-p-n
20.03.2007 в 15:34:16
Раз особых требований (ожиданий) нет - тогда всё в порядке. Просто иногда кажется, что вот куплю 3-хрежимный, и будет «забесплатно» отбойный молоток. Это не так, конечно. Я вообще когда покупал свой первый электроинструмент (это было лет 6 назад) взял Макиту 2010 (однорежимный.) И не жалею. Потому что основное назначение (сверление бетона) она делает идеально. Сейчас при обилии моделей, наверное, соблазнился бы на 2-х режимный с реверсом. И раствор помешать (без удара) и шурупы мощные покрутить туда-сюда. Но уже поздно. Есть однорежимный перфоратор, дрель мощная с реверсом. Так что, уже не надо :)
Обратите внимание на лёгкие модели. Бош тут пробегал какой-то... Bosch GBH 2-18 RE
550 Ватт, 2-хрежимный, 1,9 кг и не так дорого, как иные. При регистрации на сайте 3 года гарантия (на сайте Бош написано.) Но в руках не держал.
А вот этот недавно купил в подарок. [http://www.kress-elektrik.ru/view/goods/good_info.php3?id_object=335&id_rubrg=3263]Kress](http://www.kress-elektrik.ru/view/goods/good_info.php3?id_object=335&id_rubrg=3263]Kress) 550 PH[/url] Из достоинств: проф-серия, недорогой (в Леруа-Мерлене за 3800 р), энергия удара 2 Дж. Вес 2,2 кг. В комплекте: зубчатый патрон (нонейм, на вид) с хвостом SDS+, 2 бура (6 и 8, короткие.)
Не понравилось что обороты, хоть и регулируются, но такое впечатление, что от 50% от максимума, не от нуля. На моей 2010 Маките просто от 50 оборотов в минуту можно начать.
Почему я про вес. При более-менее длительной работе это очень заметно.
Это всё - «для себя». Если заниматься ремонтами постоянно - то нужно, конечно, помощнее. Наверное, я бы ориентировался на: 1) бренд - Макита, Деволт, Бош, Кресс, Метабо, АЕГ 2) энергию удара. На мой взгляд - это главная ТТХ Если нужно сверлить коронками или толстыми и длинными бурами - то и мощность.
BVN написал : to n-p-n Удар без вращения использую для забивания Бошем гвоздей. Есть насадка SDS+. Забиваются любые, только бы диаметр шляпки гвоздя соответствовал приспособе. С уважением, Валентин.
Интересно. Не слышал. Наерное, можно и с вращением использовать эту приспособу?
builder
builder
20.03.2007 в 16:53:09
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
20.03.2007 в 17:37:50
n-p-n написал : Макита лучше всего. АЕГ средний, Хитачи помрёт первым.
кто это Вам сказал?много перфоф хитачи или АЕГ убили лично?
Proekt1 написал : Вес (кг.) 2,4 кг
макита2450-2.8кг.
n-p-n написал : Интересно. Не слышал. Наерное, можно и с вращением использовать эту приспособу?
вряд ли получиться.
