Abrikos
Abrikos
Харьков
18.01.2020 в 17:53:10
Radio, я своим штангенциркулем не могу ловить 1,78-1,77-1,76-1,75 и т.д., поэтому и написал "около 1,8 мм". Когда покупаю Одескабель или Южкабель, я обычно не измеряю диаметр. Достаточно зачистить жилу, сразу всё понятно. Одескабель ВВП-1 3×2,5. Я понимаю, что теоретически не может быть более 1,78 мм. Значит такой штангенциркуль. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.01.2020 в 18:12:26
"...И есть еще один нюанс: всё это не имеет ни малейшего значения в быту. Особенно, когда кабель защищен автоматом на две ступени ниже номинального (16 вместо 25 и т.п.)"
Radio, оно, конечно, не страшно, когда там реально 2,2 вместо 2,5 с автоматом 16А, но есть ещё один нюанс: я не хочу помогать жить этим козлам, которые выпускают некачественный товар. :)
18.01.2020 в 18:32:45
Abrikos написал: но есть ещё один нюанс: я не хочу помогать жить этим козлам, которые выпускают некачественный товар.
Точнее, которые "обвешивают"
Abrikos написал: Radio, оно, конечно, не страшно, когда там реально 2,2 вместо 2,5 с автоматом 16А,
На работе лежит кабель которым комплектовались блоки питания...
На вид стандартный... Маркировка 0,75мм2... Штыри вилок стальные (один обломился при транспортировке, решили заменить вилку... ) пустотелые со стенкой 0,3мм А там... По факту 27 жилок диаметром 0,12мм При попытке согнуть выпрямляются... То есть они ещё и не медные... Для блока питания с выходным 30В 5А его достаточно... Но ведь заявлено 0,75мм2... И нет запрета применения на любом другом устройстве с таким же разъёмом...
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.01.2020 в 18:33:58
Грэй написал:
Abrikos написал: Другие показатели - состав сплава, сопротивление, я ведь не могу проверить, поэтому и пользуюсь простейшими способами.
самый простой способ - прочесть сертификат и поверить. "сказано килограмм, и нехрен перевешивать"
Грэй, люди читали сертификаты Меандра, верили, покупали. Теперь они читают сертификаты Новатека))
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.01.2020 в 18:58:04
Alex___dr, отож... Я как-то на немецком сайте Elektro.net читал ахтунг от VDE насчёт интернет-торговли электроникой. Если коротко - 50% всего барахла поступающего к ним на испытания в рамках добровольной сертификации, не соответствует стандартам безопасности. Они там ещё рассказывали как из семи светодиодных ламп купленных в немецких интернет-магазинах, шесть оказались представляющими опасность для здоровья и жизни потребителей.
Грэй
Грэй
18.01.2020 в 18:58:56
Alex___dr написал: которые "обвешивают"
что вы мне жалуетесь? Я не прокурор.
Abrikos написал: верили, покупали.
если хотите изменить мир к лучшему - жалуйтесь не на форум, а в суд и в прокуратутру. Если не хотите ничего менять - зачем сетовать?
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2020 в 19:03:33
Abrikos написал: "...И есть еще один нюанс: всё это не имеет ни малейшего значения в быту. Особенно, когда кабель защищен автоматом на две ступени ниже номинального (16 вместо 25 и т.п.)"
Abrikos, Но автомат на 16 А гораздо прочнее фигова листочка. :)
Да, ни фига.
Папа Карлов
Папа Карлов
18.01.2020 в 19:29:21
Abrikos написал: Radio, я своим штангенциркулем не могу ловить 1,78-1,77-1,76-1,75 и т.д., поэтому и написал "около 1,8 мм". Когда покупаю Одескабель или Южкабель, я обычно не измеряю диаметр. Достаточно зачистить жилу, сразу всё понятно. Одескабель ВВП-1 3×2,5. Я понимаю, что теоретически не может быть более 1,78 мм. Значит такой штангенциркуль. :)
Abrikos, Тем кто не знает ка пользоваться штангелем, объясню- этот штангель для 10х долей. Точнее вы не сможите измерить. Есть штангели более точные. Микрометром мерить не получится! По той причине, что он захватывает большую площадь. А так как провод тонкий и имеет свойство гнуться то измерения будут не верные. Измерения на вашем штангеле 1.8 мм. сотые не поймаете.
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.01.2020 в 19:52:15
Папа Карлов, та это понятно, про десятые. Я могу вообще не мерять, т.к. дома всегда найдётся несколько обрезков нормального кабеля для сравнения.
18.01.2020 в 19:59:50
Папа Карлов написал: Микрометром мерить не получится! По той причине, что он захватывает большую площадь.
Заблуждение...
Папа Карлов написал: А так как провод тонкий и имеет свойство гнуться то измерения будут не верные.
Практика важна во всём, в измерениях в первую очередь.
Папа Карлов написал: Тем кто не знает ка пользоваться штангелем, объясню- этот штангель для 10х долей. Точнее вы не сможите измерить
Тоже вопрос практики, но сверх высокой точности ожидать не стоит.
ZooZoo
ZooZoo
18.01.2020 в 20:41:32
Папа Карлов написал: какие заводы выпускают провода по ГОСТу? Посоветуйте , помогите определится
берите кабель от МКМ, если вы в Мск, не ошибетесь / /
Abrikos написал: люди читали сертификаты Меандра, верили, покупали. Теперь они читают сертификаты Новатека))
я вообще их сертификаты не читаю, зачем? но продукцию покупаю
