SNICKERSov
SNICKERSov
Ярославль
21.01.2020 в 00:04:49
Уважаемые мастера, помогите подобрать адекватную замену выключателю? фирма ETA, Маркировка 3120-f554-b2t1-w14db4, 250v AC, 50v DC, 11A 21≤20А. Получается двухполюсный выключатель с термомагнитным расцепителем? К выключателю снизу идет подпружиненный контакт, при положении "вкл" замкнутый стальной сердечник катушки размыкается этим контактом. Как я понимаю - при превышении нагрузки повышенный ток протекающий через катушку "притягивает" часть сердечника обратно, тем самым переводя переключатель в пол "выкл". Могу и ошибаться. Кнопка сгорела, за новую объявили стоимость 8000-12000р и ожидать больше месяца. Включает аппарат для проточки тормозных дисков. Выручайте, надо аппарат оживить :) Неисправностей в приборе нету, просто подгорала потихоньку, по этому совет нужен исключительно по подбору аналогичного с сохранением защиты. Исполнение роли не играет, при необходимости "допилим"...
Документация на серию: ссылка
юра Т
юра Т
21.01.2020 в 02:53:08
SNICKERSov, что то типа ссылка или подобное снаружи прикрепить, или же любой подходящий рубильник + обычный автомат С6 или С10 если первый выбивать будет (лучше D если под рукой есть)
21.01.2020 в 03:22:47
SNICKERSov написал: Получается двухполюсный выключатель с термомагнитным расцепителем?
Вы хоть документацию почитайте.... Биметалическая термозащита по току, и магнитный расцепитель (защелка) при снижении/пропадании напряжения + индикация включения. При пропадании - снижении САМ повторно не включится. В этом вся фишка.
21.01.2020 в 03:23:48
SNICKERSov написал: Как я понимаю - при превышении нагрузки повышенный ток протекающий через катушку "притягивает" часть сердечника обратно, тем самым переводя переключатель в пол "выкл". Могу и ошибаться.
и ошибаетесь....
SNICKERSov
SNICKERSov
Ярославль
21.01.2020 в 07:57:50
BV, Спасибо за разъяснение. Если бы сам понимал, то не обратился бы :) А как срабатывает выключение при пропадании напряжения? При включении квадратный сердечник проходящий через катушку размыкается, и логично предположить что для его возвращения надо пустить ток через катушку, а откуда он возьмется при пропадании напряжения? О_о
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.01.2020 в 08:50:56
Если конструкция позволяет поставить рядом коробочку с управлением, то все собирается из трех элементов. Входной автомат для защиты по превышению нагрузки, после него параллельно друг другу кнопка-пуск и реле. Нажимаем кнопку, она дает питание на станок, одновременно питая катушку реле, которое замыкает параллельно ту же линию дублируя кнопку. При пропадании питания реле разрывает цепь, кнопка без фиксации, само обратно не включится. Кнопка заодно предохраняет реле от пускового тока при замыкании. При превышении нагрузки автомат только придется руками взводить. Но можно взять не обычный бытовой, а самовосстанавливающийся.
SNICKERSov
SNICKERSov
Ярославль
21.01.2020 в 11:33:08
юра Т, КМИ-11260 получается то что нужно. Единственное, нету в документации графика времени отключения от нагрузки.
юра Т
юра Т
21.01.2020 в 21:06:55
SNICKERSov написал: Единственное, нету в документации графика времени отключения от нагрузки.
они примерно типовые, и внутри подстройка по току есть (конкретно этим контактором не пользовался, но подобные работали годами при частых включениях без проблем, а кнопке как у Вас в таком форм факторе, на 10 амперах просто суждено умереть)
21.01.2020 в 23:34:02
Мишутк написал: то все собирается из трех элементов.
из 4х - плюс индикация
Мишутк написал: Входной автомат для защиты по превышению нагрузки
есть специальные для защиты движков без ЭМ расцепителя, или ...тип D - хотя бы.
Мишутк написал: Но можно взять не обычный бытовой, а самовосстанавливающийся.
не нужно и дороже - лучше пусть будет понятна причина отключения
SNICKERSov написал: А как срабатывает выключение при пропадании напряжения? При включении квадратный сердечник проходящий через катушку размыкается, и логично предположить что для его возвращения надо пустить ток через катушку, а откуда он возьмется при пропадании напряжения? О_о
Любопытство? Много лишнего времени? Зачем Вам это знать? Есть техдоки ... а как - не важно.
igor1
igor1
22.01.2020 в 02:28:18
SNICKERSov написал: пустить ток через катушку, а откуда он возьмется при пропадании напряжения?
А Вы кнопку включения нажмете, вот и появится путь. Здесь нет самозапуска. Но он и не нужен. Вообще-то, Мишутк правильно описал то, что Вам нужно. Я, в подобном случае, поставил автомат защиты двигателя с min расцепителем. Хотя, можно и без.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2020 в 09:08:07
BV написал: из 4х - плюс индикация
Будем уж честными - из 5. Я упустил кнопку отключения. Надо размыкать питание, чтобы отключить станок и отпустить реле.
