savanervi
savanervi
22.01.2020 в 16:01:24
Здравствуйте, коллеги! Посоветуйте пожалуйста. Стальная входная дверь, в ней стоят замки сувальдный и цилиндровый Гардиан. Закрывать квартиру на оба замка, когда уходишь ненадолго, погулять с собакой, в магазин, особого смысла в нашей ситуации нет. Если выбирать из этих двух замков, какой лучше выбрать для частого использования, а какой про запас, для редкого, когда куда то уезжаем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2020 в 17:09:14
  1. Каким замком удобнее пользоваться снаружи?
  2. Изнутри у цилиндрового замка барашек или запирание также ключом?
savanervi
savanervi
22.01.2020 в 17:50:54
  1. Снаружи без разницы особо. Но у сувальдного ключ больше.
  2. Барашек.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2020 в 17:56:21
savanervi написал:
  2. Барашек.
savanervi, тогда определяющий фактор - 2. Запирание двери при коротком отсутствии и выход одного из жильцов при оставшихся людях внутри - запирание на замок с возможностью бесключевого отпирания изнутри. У вас это цилиндровый замок. Вырабатывается привычка и человек внутри всегда сможет выйти из квартиры без ключа (или в экстренном случае). Длительное отсутствие - запирание на замок который без ключа не открыть изнутри. Усложнит процедуру выхода злоумышленника из квартиры при проникновении через окна.
savanervi
savanervi
22.01.2020 в 18:43:01
Спасибо за совет! А если учитывать только фактор надежности, чтобы однажды не случилось так, что закрыл снаружи и замок сломался, войти не можешь, какой из этих типов замков надежнее?
vkgd
vkgd
22.01.2020 в 19:12:03
Если у вас дверь не с ригелями, а ригельками, да и в принципе, то закрывайте на оба . Это вопрос привычки и это потом на автомате будет происходить, и может оказаться решающим. Также если цилиндр ни о чем, то тогда обязательно на сувальдный
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2020 в 20:57:37
savanervi написал: Спасибо за совет! А если учитывать только фактор надежности, чтобы однажды не случилось так, что закрыл снаружи и замок сломался, войти не можешь, какой из этих типов замков надежнее?
savanervi, в моей практике чаще ломались некачественные сувальдные. Вставить качественный цилиндр, чтобы не сломался, можете и сейчас. Что из сломаного вскрывается легче, не знаю. В дешевой двери цилиндр легче высверлить. Предположение.
savanervi
savanervi
25.01.2020 в 20:29:41
Спасибо!
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
26.01.2020 в 01:18:22
Про высверливание — правильное предложение. Некоторые просто не заморачиваются со взломом и подбором, просто используют сверло с алмазным напылением и тихий мощный шуруповёрт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2020 в 11:25:10
Nebesnaya написал: Про высверливание — правильное предложение. Некоторые просто не заморачиваются со взломом и подбором, просто используют сверло с алмазным напылением и тихий мощный шуруповёрт.
Nebesnaya, когда открываешь дверь в свою квартиру (или вынимаешь в открытой заклинивший замок) критерий тишины не важен. Ну и не шурик, а дрель нормальную можно взять.
palych70
palych70
27.01.2020 в 15:39:40
Цилиндровым замком лучше пользоваться на ежедневной основе (если потеряете ключи, проще поменять секреты), а сувальдным - на период длительных отъездом (если потеряете ключи, как минимум придётся перебирать сувальды или покупать новый набор, а как максимум - покупать новый замок в сборе).
