krserv
krserv
22.01.2020 в 19:02:03
Друзья, я подготавливаю дом. лабораторию к проведению исследовательских работ в направлении научной деятельности, но еще не дошел до комплектации оборудованием по регистрации параметров ЭМП, да и оборудование стоит для этого не на бытовом уровне. Но это в будущем, дело в том, что для моей дальнейшей научной деятельности мне не хватает сейчас знаний по физике, математике, и т.д. Придется начинать вспоминать с физики 8 класса средней школы - электромагнетизм. А чтобы было легче вспоминать, как бы иметь практические лабораторные работы решил я купить на первом этапе бытовые измерительные приборы. Присматриваюсь к покупке Тесламетра (Магнитометра) - Т-197 (TenMars - Taiwan) и измерителя напряженности ЭМП - T-190, но Т-197 брать не буду, дорого для меня сейчас, хочу для начала взять какой-нибудь из китайцев: Вернее, вот этот тоже вроде как фирма Тайвань: https://aliexpress.ru/item/4000046829979.html Выбираю из тех, у которых есть CE cертификат и официальный продавец завода изготовителя. Вот к выбору: Измерители ЭМП (назову для простоты так) (выше по ссылке - 1 - по кол-во покупок на Али) далее я сейчас изучаю и анализирую информацию из отзывов на:
  1. https://aliexpress.ru/item/4000046829979.html
  2. https://www.aliexpress.ru/item/Handheld-Electromagnetic-Field-Radiation-Tester-Digital-LCD-EMF-Meter-Electromagnetic-Radiation-Tester-with-Backlight-Flashlight/4000454109027.html Еще не сравнивал тех. характеристики - получил сертификат, нужно изучить производителя. Понравился внешним видом, что у него есть как-бы вынесенный приемник в виде антенны из корпуса прибора:
  3. https://www.aliexpress.ru/item/Digital-radiation-dosimeter-Mini-EMF-Tester-LCD-Electromagnetic-Field-Radiation-Detector-Dosimeter-Tester-Meter-Counter-handheld/32811827491.html? Ну и далее уже другого класса измерители, не знаю решусь ли я покупать сейчас один из них, или чтобы играться, хватит какого-нибудь из вышеперечисленных. Более дорогие анализаторы позволяют оценивать пространственное распределение напряженности ЭМП: Это
  4. Т-190 https://www.aliexpress.ru/item/-/32890235891.html
  5. ЕМF-390 https://www.aliexpress.ru/item/-/4000208151131.html
  6. TES92 https://www.aliexpress.com/item/1970241328.html
  7. Т91 (Tenmars - Taiwan) - одноосевое измерение, стоимость промежуточная,между дешевыми и дорогими: $70, но более чем в 3 раза дороже чем из дешевого перечня.
Только если первый перечень приборов до $20, то эти T190-$125, a EMF - $190. Если из первого перечня я могу себе позволить купить не задумываясь, только будет ли он них реальная польза, то приборы из второго перечня, дороже первого до 10 раз и тут уже нужно осмысливать, а нужны ли онии мне сейчас и в дальнейшем. Если у кого из Вас есть такие приборы, давайте обсуждать их работу и возможности, и выбирать какой прибор будет лучшим.
Для выбора Тесламетра, я создам отдельную тему, чтобы было легче их обсуждать, не путаясь.
22.01.2020 в 19:13:28
krserv написал: Друзья, я подготавливаю дом. лабораторию к проведению исследовательских работ в направлении научной деятельности
Из этого совершенно непонятно для чего именно нужны приборы.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
22.01.2020 в 22:39:44
krserv, нужно разделять электрические и магнитные поля промышленной частоты и высокочастотные поля. Пункты 1,2 сразу в топку, они будут показывать только погоду на Марсе. Пункт 3 - измеряет только промышленную частоту, но "на поиграться" сойдёт, если он не врёт безбожно. Пункт 4 - аналог Extech EMF-450 (у меня как раз Extech). Отдельно промышленная частота, отдельно высокочастотное поле. Уже более-менее нормально, можно приглядеться, если будет нормально отстроен и не обращать внимание на пороги (там 10мкВт/кв.см. уже в красной области, а в России это граница нормальной жизни). Пункт 5 - звучит вкусно, даже спектральный анализатор на борту, но в Америке дешевле и много болтают про якобы частоты РФ, хотя это общемировые любительские радиочастоты. Посмотреть спектр - это здорово, но как это увязать с требованиями СанПиН не знаю. Вы же к этому должны будете стремиться. Пункт 6 - точность просто суперская, подозрительная. Сравните с Extech 480836 и 480846, там прямо говорят, что точность плавает и под каждую частоту свой калибровочный параметр. T91 не нашёл. Можете для сравнения глянуть на приборы, внесённые в Госреестр РФ и какие диапазоны они измеряют. Например, ВЕ-метр и П3-34.
krserv
krserv
22.01.2020 в 23:11:11
Т91 https://www.ebay.com/itm/Digital-Gauss-EMF-ELF-Meter-Detector-Electromagnetic-Field-mG-30Hz-300Hz-Range/192687347326 т.е тоже на промышленные частоты до 300 Hz.
krserv
krserv
23.01.2020 в 02:04:58
Исходя анализа и обсуждения здесь в теме, я понимаю, что игрушка будет слишком дорогой для меня чтобы играться. Пока отложу этот вопрос, или как Вы говорите возьму вариант 3 поиграться дома померить все устройства, включаемые в сетевые розетки, Иду далее, давайте рассмотрим постоянное магнитное поле, может здесь найду игрушку подешевле, она, возможно, будет более реальная, чем эти измерители ЭМП, на которое и обычный индикатор напряжения реагирует на все и везде, другое дело, что подключи к такому индикатору измерительный блок и выходной дисплей и прибор готов. Но без поверки, сравнения с эталлонами, которые действительно показывают стабильно одинаковые значения при тестовых измерениях на образцах полезность такого прибора равна - 0%, -5% (в плане саморазвития, разве что)
Итак, само массово покупается вот этот прибор, правда не знаю как достоверно он измеряет. На Youtube есть один обзор, когда автор обзора, измеряет напряженность МП, от круглой шайбы неодимового магнита. Так вот в обзоре, он приложил датчик к магниту и прибор фиксирует максимальные значения. При этом разброс измерений от 45 ед до 130 ед, показания прыгают в этом диапазоне, гляньте. https://www.youtube.com/watch?v=BvoA0lusy8g&t=4s Если взять такого типа прибор для относительных измерений, типа эта бита лучше намагничена чем та, то если его показания будут стабильными, то еще можно, но насколько он стабильно работает? Какие есть альтернативные варианты, изготовленные на заводах, которые указываются в паспортах и имеют сертификат CE? SJ-200 https://www.aliexpress.com/item/32906345684.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49a04673BAmQBo&algo_pvid=4adbab4a-24ff-4155-902c-1c0f0e0d7199&algo_expid=4adbab4a-24ff-4155-902c-1c0f0e0d7199-3&btsid=206ac2ce-1b91-4e0d-a19a-1b18b1c5203f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
HT-20 https://www.aliexpress.ru/item/32810565700.html?spm=a2g0o.cart.0.0.459a3c00eGwsz5&mp=1
23.01.2020 в 02:28:47
krserv написал: Так вот в обзоре, он приложил датчик к магниту и прибор фиксирует максимальные значения. При этом разброс измерений от 45 ед до 130 ед, показания прыгают в этом диапазоне, гляньте. https://www.youtube.com/watch?v=BvoA0lusy8g&t=4s
Если бы он сообразил собрать магнитопровод и измерял в зазоре....
krserv
krserv
23.01.2020 в 02:55:45
Т.е если у меня появится возможность выделить из бюджета 10 т. руб в дальнейшем, то можно будет купить Тайваньский T190 или TES92 - во всяком случае это известные Тайваньские фирмы и их приборы продаются в России. Или EMF из США, но я в США никогда не покупал, нужно будет искать канал выгодной доставки. А сейчас я могу позволить себе потратить до $100 на Тесламетр, и поиграться с ним. Поэтому давайте выберем Тесламетр вначале. Через месяц, через два я возможно, вернусь к вопросу выбора измерителя ЭМП, а сразу два прибора сейчас покупать накладно мне, так просто, лишь бы были.
krserv
krserv
23.01.2020 в 02:58:53
BV написал: Если бы он сообразил собрать магнитопровод и измерял в зазоре....
я об этом тоже подумал, когда смотрел видео, но он там еще измеряет и в зазоре на собранном динамике. Пересмотрел вроде видел как он динамики свои измерял, сейчас не нахожу, может перепутал, может то другого автора я видел еще видео. Нашел, вот еще видео: https://www.youtube.com/watch?v=_OZYpbJQ0Xk&t=5s Только стабильность работы прибора не понять, он просто у него работает как тригер с ловушкой, фиксируя максимальное значение.
krserv
krserv
23.01.2020 в 03:26:57
Поэтому к выбору я наметил эти три Китайские модели, Если брать Тайваньский тесламетр от фирмы Testmarts T-197, то на eBay его продают за 35 т. руб. Это уже совсем другие цены. Максимум что я себе могу позволить на игрушку - $100-200, т.е $200 это уже предел, как раз до таможенного лимита посылки по стоимости.
  1. TD 8620 https://www.aliexpress.com/item/TD8620-Permanent-Magnet-Gauss-Meter-Handheld-Digital-Tesla-Meter-Magnetic-Flux-Meter-Surface-Magnetic-Field-Test/32828925402.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6f854c4dYEHjLR
  2. SJ200 https://www.aliexpress.com/item/32906345684.html?spm=a2g0o.cart.0.0.33b43c00mST921&mp=1
  3. Еще дороже на $50, Но если он действительно будет лучше, то раскошелюсь и на него:
HT-20 https://www.aliexpress.com/item/32810565700.html?spm=a2g0o.cart.0.0.33b43c00mST921&mp=1 Но я не вижу оснований платить на $50 больше за него.
Первый вариант выглядит посовременнее последующих. У него и кнопка запоминания максимального значения и автонастройка. Если его делает определенный завод, а не все подряд копируют модель, то пожалуй возьму его. И мы с Вами все вместе сможем поиграться протестировав им намагниченные биты, сам намагничиватель, что и послужило первичной причиной. приобрести "тестер для магнитов"Чтобы можно было с ними работать как с аккумуляторами, контролирую ток разряда и заряда - так из здесь - намагничивание - размагничивание.
23.01.2020 в 04:00:02
krserv написал: И мы с Вами все вместе сможем поиграться протестировав им намагниченные биты, сам намагничиватель, что и послужило первичной причиной. приобрести "тестер для магнитов"Чтобы можно было с ними работать как с аккумуляторами, контролирую ток разряда и заряда - так из здесь - намагничивание - размагничивание.
ИМХО, бесполезная затея
krserv
krserv
23.01.2020 в 05:05:41
не попробуешь, не узнаешь... Вот хочу попробовать.
