krserv написал: Биты ровно не лежат из-за наведённого магнитного поля.
т.е они намагничиваются и становятся каждая магнитом, а так как намагничены они однополярно, то начинают отталкиваться друг от друга, верно?
23.01.2020 в 15:10:09
23.01.2020 в 15:11:28
krserv написал:
krserv, конечно! :)
Как продолжение полярности.
Чёт, туплю. В чем прикол? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
23.01.2020 в 15:11:53
Норушка написал: не, у нас. Там что-то про биты и анализы.
я не пойму, написал в администрацию форума, не ответили еще, как тут проверить подписку, где настройки email, не нахожу. Мне уведомления о новых сообщениях не поступают.
23.01.2020 в 15:14:12
23.01.2020 в 15:15:19
я планировал, куплю тесламетр и буду проверять степень намагниченности, щупом присоединился померил, определил полярность :)
23.01.2020 в 15:17:59
krserv написал: я планировал, куплю тесламетр и буду проверять степень намагниченности, щупом присоединился померил, определил полярность :)
krserv, кстати, если что, есть плёнка специальная, где видно разделение полюсов. :)
23.01.2020 в 15:24:50
Норушка, я вообще полный чайник в этом еще, для меня не понятно, как быстро и на сколько по времени долго нужно держать, например, биту на магните. С электричеством и аккумулятором все проще, тестер поставил в зарядную цепь, и смотришь убывание тока, а вот здесь... Если разово прикоснулся, уже заразился магнетизмом, или чем дольше держать тем лучше... Вопросы младенца, а почему???
23.01.2020 в 15:27:17
А вообще с чего это мое пагубное увлечение началось, я ищу приспособу для 4 мм бит PH0; PH00, по аналогу битодержателей для 1/4" бит, и ничего подобного не нахожу. А ловить на лету мелкие винты, при трясущихся руках меня уже достало...:)
23.01.2020 в 15:37:51
krserv написал: А вообще с чего это мое пагубное увлечение началось, я ищу приспособу для 4 мм бит PH0; PH00, по аналогу битодержателей для 1/4" бит, и ничего подобного не нахожу. А ловить на лету мелкие винты, при трясущихся руках меня уже достало...:)
krserv, да, к сожалению, спектр магнитного поля невидим человеческому глазу.
А есть в наличии неодимосодержащий магнит постоянного магнитного поля? Желательно круглый.
23.01.2020 в 16:00:14
Норушка написал: А есть в наличии неодимосодержащий магнит постоянного магнитного поля? Желательно круглый.
круглого нет, есть от винчестера на основании, два трапецевидных магнита с зазором между ними в 5 мм- 1 см.
23.01.2020 в 16:06:37
Норушка написал:
Норушка,
вот как делаю, беру шайбу 3 мм или 4 мм кузовную, т.е увеличенную в размере и присоединяю ее к магнитному битодержателю со вставленной PH1; PH0 битой, за счет шайбы уменьшается диаметр отверстия и маленький винт удерживается намагниченой шайбой. Недостаток, что нужно держатель с шайбой иметь отдельный, т.к каждый раз отдирать шайбу и устанавливать - трата времени, а так приспособа работает, только большая она, не универсальная, не везде влезешь с такой отверткой в крепления маленькими винтами, но для 4 мм бит ничего подобного найти не могу, проблема остается нерешенной.
