Миша_51
Миша_51
23.01.2020 в 10:14:57
товарищи, очень нужен ваш совет. собираюсь купить инвертор для небольших работ, и для меня важный фактор -это низкий уровень помех(эл.магнитного излучения),которое создается переключением транзисторов. отсюда вопросы:
  1. инверторы в этом плане все одинаковы или есть более безопасные ( уже спектор, ниже частота и уровень ,защита какая то)
  2. помехи распространяются по силовому кабелю или ограничиваются самим инвертором?
  3. влияет ли сила выставленного тока влияет на мощность помех?
Klez
Klez
Белгород
24.01.2020 в 02:03:25
Миша_51,
Если корпус заземлён и он железный,влияние от "внутрянки" минимально. Вы с гор спустились? :D Помехи от сотовых сетей и прочей окружающей обстановки в разы сильнее. 1.поместить в заземлённый саркофаг. :swoon 2.и там и там.(максимум в дуге) 3.чем больше ток, тем выше. Для чего вам такая защита? Или вы про помехи в сеть?
Tomkol
Tomkol
Прага
24.01.2020 в 10:10:53
Klez, где-то уже проскальзывало такое. Человек переживал за свой кардиостимулятор.
Сытый конному не пеший!
Миша_51
Миша_51
24.01.2020 в 10:22:47
Klez, по нескольким причинам, но в основном это негативное влияние на здоровье эл.магнитных помех ,которое уже доказано. А вот что хуже, сотовые, вай фай сети или сварка сварочным инвертором, то в первом случае не высокая мощность, но высокая частота, а в случае инвертора ~30кгц+излучение дуги на высокой силе тока..
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
26.01.2020 в 05:02:42
Klez написал: Миша_51,
Klez, а какая мощность у базовой станции сотовой сети?
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
26.01.2020 в 05:08:44
Миша_51, дешевые аппараты сейчас все без защиты от эмп. Если у вас противопоказания по здоровью, то и дорогие не пойдут.
Миша_51
Миша_51
26.01.2020 в 10:35:37
Виталий С 31, ну а как вариант- доработать поставив на вход и выход дросселя, для гашения помех? можно же еще удлинить силовой кабель на 3-4 метра,чтоб быть как можно дальше коробки? и варить на слабом токе
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
26.01.2020 в 16:36:37
Миша_51, если у вас кардиостимулятор, то бросьте эту затею со сваркой. Если со здоровьем норма, то лучше конечно стремиться, чтобы были хоть какието фильтры помех. У популярного Пико, например, все в норме. Но он и стоит нормально!
Микитович
Микитович
27.01.2020 в 01:46:06
Виталий С 31 написал: У популярного Пико, например, все в норме. Но он и стоит нормально!
И даже у него сварочные кабели и сама дуга не экранированы. Эх-х страхи наши СТРАХИ.
Миша_51 написал: ну а как вариант- доработать поставив на вход и выход дросселя, для гашения помех?
Вы в этом хорошо разбираетесь и имеете опыт или только читали?
Alekss
Alekss
27.01.2020 в 01:49:22
Миша_51 написал: собираюсь купить инвертор для небольших работ, и для меня важный фактор -это низкий уровень помех(эл.магнитного излучения),которое создается переключением транзисторов. отсюда вопросы:
В метро, трамвае, троллейбусе не ездите?
Миша_51
Миша_51
27.01.2020 в 13:44:49
Alekss,
Alekss написал:
езжу, но там ничего не ощущаю. может потому что там все обшито металлом, а он как никак экран? :) замечал, что после работы сетевой дрелью интерскол появляется тяжесть и головная боль, но при этом много работал аккумуляторными шуруповертом, ушм и лобзиком-после них нормально себя чувствую. компьютерный блок дома работает 24/7 в 3х метрах от меня, тоже не ощущаю ничего. а от ноута головная боль стабильно спустя 3-4 часа работы. такие дела..
