Микитович
Микитович
27.01.2020 в 19:42:59
Миша_51 написал: что после работы сетевой дрелью интерскол появляется тяжесть и головная боль,
У меня и от аккумуляторных интершуриков руки болели, :a А вот от сетевых перфов, шуриков, болгарок (не интерсколовских) - все нормально. Это на Вас действуют не ПЭМИ (паразитные электромагнитные излучения, а наведенные страхи.
Кстати тоже выдают ПЭМИ:
  • все светодиодные лампочки,
  • импульсные блоки питания мобилок, зарядок и прочего,
  • и многая многая другая техника в том числе мониторы, телевизоры.
28.01.2020 в 02:30:31
Миша_51 написал: и варить на слабом токе
слабый - это сколько? И о каких конкретно сварных работах идет речь? Толщина металла, толщина электрода?
Миша_51
Миша_51
28.01.2020 в 05:27:21
BV, бывает просто нужно приварить железяку одну к другой. дома, на даче. что то из техники починить. мелкие работы можно сделать паяльником или газовой горелкой, но иногда без сварного шва не обойтись. да я так думаю 20 ампер хватит, если его достаточно для дуги, при высоком токе просто повышается скорость работы, но уже создается сильное магнитное поле, которое тоже вредно, слышал даже опилки к силовому кабелю тянутся.
Микитович написал: Это на Вас действуют не ПЭМИ (паразитные электромагнитные излучения, а наведенные страхи.
Микитович, да страхи тут не причем, это скорее индивидуальные особенности, кто то может часами варить и ничего, а другим через пол часа поплохеет, ведь не у одного меня плохое самочувствие после долгово нахождения около не экранированных мощных ЭМИ. экраны ведь ставят не только для защиты другово оборудования от помех, но и для защиты человека, который за ним работает,существует же санитарная зона лэп, разных антен и тп.
28.01.2020 в 06:15:41
Миша_51 написал: BV, бывает просто нужно приварить железяку одну к другой. дома, на даче. что то из техники починить. мелкие работы можно сделать паяльником или газовой горелкой, но иногда без сварного шва не обойтись. да я так думаю 20 ампер хватит, если его достаточно для дуги, при высоком токе просто повышается скорость работы, но уже создается сильное магнитное поле, которое тоже вредно, слышал даже опилки к силовому кабелю тянутся.
Я думаю, что с этого поста и надо было-бы начинать тему - отвечающие бы сэкономили свое время :D
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.01.2020 в 06:30:51
это низкий уровень помех(эл.магнитного излучения),которое создается переключением транзисторов.
Переключением транзисторов создаятся ВЧ помехи а вот каким образом будет излучение этот вопрос
Если корпус заземлён и он железный,влияние от "внутрянки" минимально
Железный копрус защищает только от магнитного поля но не от электрического
Помехи от сотовых сетей и прочей окружающей обстановки в разы сильнее.
Мощность базовой станции раз в 100 меньше и она дальше Сварщик же как правило либо находится в магнитном контуре либо рядом с ним.
ну а как вариант- доработать поставив на вход и выход дросселя, для гашения помех?
Для этого надо иметь лабораторию специальную, иначе "мертвому примочки"
можно же еще удлинить силовой кабель на 3-4 метра
Вот это одна из них ;)
сварочные кабели и сама дуга не экранированы.
С этим ничего не сделаешь вообще. А по сравнению с этим всё остальное это такаяю эрунда, на которую можно наплевать и забыть.
28.01.2020 в 06:54:00
Aтос написал: ну а как вариант- доработать поставив на вход и выход дросселя, для гашения помех?
на выходе в хороших аппаратах уже стоит индуктивность... в очень хороших еще и типа "регулируемая". Увеличение приводит к тянучести дуги, которая далеко не всегда нужна. Короче, тема - очередной бред по мотивам "шапочка из фольги"
Aтос
Aтос
28.01.2020 в 08:17:31
Попробую попроще ;) Какая в ж... разница есть помехи от инвертора или нет Сварщик находится внутри контура с магнитным полем в несколько киловатт
28.01.2020 в 08:34:50
Aтос написал: Попробую попроще ;) Какая в ж..
Еще проще - какая в ж... сварка на токе в 20А :)
joha
joha
Ярославль
28.01.2020 в 08:40:22
А куда вы денете ЭМ помехи от самой дуги и сварочных кабелей?
Tomkol
Tomkol
Прага
28.01.2020 в 12:52:34
... мальчик или девочка.
Сытый конному не пеший!
Микитович
Микитович
28.01.2020 в 13:15:20
Tomkol, Сакраментальный вопрос !!! :applause:
