gdserg
gdserg
23.01.2020 в 10:28:49
Всем добрый день! Наконец-то добираюсь к ремонту ванной, в связи с чем возник вопрос: насколько имеет смысл перед облицовкой плиткой выложить стену из блоков на жестком основании (клей для блоков) к бетонной стене, выходящей в подъезд? Толщина ГБ 5 см. есть ли в этом смысл или бестолковая нагрузка плиты в 130 кг?
Covboy
Covboy
Брянск
23.01.2020 в 12:21:56
gdserg написал: Всем добрый день! Наконец-то добираюсь к ремонту ванной, в связи с чем возник вопрос: насколько имеет смысл перед облицовкой плиткой выложить стену из блоков на жестком основании (клей для блоков) к бетонной стене, выходящей в подъезд? Толщина ГБ 5 см. есть ли в этом смысл или бестолковая нагрузка плиты в 130 кг?
gdserg, добрый. Сугубо мое ИМХО -- излишне.
nadegniy
nadegniy
23.01.2020 в 12:40:17
gdserg, Смысла терять площадь внутри квартиры нет. Если есть возможность, то эффективнее будет со стороны подъезда приклеить минеральную вату, базовый армирующий слой и дальше отделку, будет и теплее и звукоизоляция,но такое очень редко когда возможно сделать.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.01.2020 в 14:02:53
gdserg, только если скрыть коммуникации, дабы не штрабить бетон
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
23.01.2020 в 14:28:56
Сделал так у себя, и чтобы не штрабить бетон и чтобы теплее. Так зимой приложишь руку к стене от подъезда - холодно, пеноблок теплее. И на такой стене конденсат выпадать не должен.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
nadegniy
nadegniy
23.01.2020 в 15:22:59
Ilya_Kiselev написал: Сделал так у себя, и чтобы не штрабить бетон и чтобы теплее. Так зимой приложишь руку к стене от подъезда - холодно, пеноблок теплее. И на такой стене конденсат выпадать не должен.
Ilya_Kiselev, Площадь жалко
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
23.01.2020 в 17:49:27
nadegniy, Ну туда ни сюда получалось по размерам без блоков - 180я ванна не влезала, а 170я - дыра оставалась.
gdserg
gdserg
24.01.2020 в 14:26:38
Ilya_Kiselev, а что по шуму? Сильно, понятно, не снизит
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
24.01.2020 в 14:48:26
gdserg, Сложно сказать. Все таки бетонная стена от подъезда, шума и так не много было, а когда кабина построена сравнивать с без тяжело. И стена эта бетонная завалена у меня, по этому зазор получился вверху до пары сантиметров, туда пену задувал.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.02.2020 в 10:50:42
Газобетон материал далёкий от звукоизоляции. Запросто может её ухудшить.
nadegniy
nadegniy
02.02.2020 в 16:32:28
Voldemar36 написал: Газобетон материал далёкий от звукоизоляции. Запросто может её ухудшить.
Voldemar36, Глеб Гринфилд с вами не согласится.
