korovke
korovke
Климовск
24.01.2020 в 22:34:30
Добрый вечер! Подскажите, если внизу ширина ниши 137,5 см, а вверху 136,5, т.е. разница в 1 см, то каким образом встраивается шкаф? По торцам ниши крепятся планки, но они ведь должны быть параллельно друг другу, иначе двери не будут ровно закрываться, но если так, тогда щели будут между планками и стенками. а если сделать их ровно к стене, тогда щели буду между дверями и планками. Или я что-то не понимаю? С другой стороны как-то ведь делают, не думаю я что у всех прямо стены идеально параллельно идут.
25.01.2020 в 00:27:27
korovke написал: Добрый вечер! Подскажите, если внизу ширина ниши 137,5 см, а вверху 136,5, т.е. разница в 1 см, то каким образом встраивается шкаф? По торцам ниши крепятся планки, но они ведь должны быть параллельно друг другу, иначе двери не будут ровно закрываться, но если так, тогда щели будут между планками и стенками. а если сделать их ровно к стене, тогда щели буду между дверями и планками. Или я что-то не понимаю? С другой стороны как-то ведь делают, не думаю я что у всех прямо стены идеально параллельно идут.
korovke, можно чутка двери перекосить при регулировке опорных роликов - по полсантиметра на каждую сторону на всю высоту - заметно не будет. Речь только о раздвижных дверях
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.01.2020 в 02:21:40
korovke, А у вас обе стены завалены на 5мм каждая? Или одна стена "идеально ровная", а вторая завалена на 10мм? А может все стены завалены по вертикали, да ещё и клином на 10мм? Проверить можете лазерным построителем или отвесом. То что предложил уважаемый BV, отлично подойдёт если у вас первый вариант. Если последние два, спасёт только заполнение щелей герметиком, или спрятать под нащельником ("наличником") этот косяк...
Мой опыт к Вашим услугам!
25.01.2020 в 02:41:37
Даже если по одной стене завал на 10мм, при ширине двери 630 - не заметно, если не вглядываться. Можно и одну дверь завалить, лишь-бы посередине, на стыке одна дверь перекрывала другую. PS Еще не лишне пол по уровню промерять
korovke
korovke
Климовск
25.01.2020 в 11:33:05
Пол ровный и высота справа и слева одна. 10 см будет видно, мне кажется, если одну дверь. А двери не будут застревать при открывании если завалить их?
