mrfran
mrfran
25.01.2020 в 13:10:36
Подскажите пожалуйста, есть ли эксцентрики с регулировкой от 15мм (расстояние между центром 1/2" и 3/4") для смесителя для ванны от достойного производителя. Нужно сместить смеситель по горизонтали. Которые видел (Grohe, ORAS) они меньше (10мм). В комплекте со смесителями идут тоже 10мм, из тех что видел.
Где икать, если есть в наличии
Pekkonen
Pekkonen
25.01.2020 в 13:38:04
Есть, например такие Насчет "достойного производителя" может не стоит заморачиваться? Это же кусок латуни всё таки, не более того
mrfran
mrfran
25.01.2020 в 14:59:55
Pekkonen, Вы конечно правы. Всё это кусок металла (как и весь смеситель). Но поменять весь смеситель много проще (хоть дороже) чем устранить проблему с инженеркой. Поэтому хотелось в этой части ставить проверенные бренды.
Больше ничего нет?
pool
pool
25.01.2020 в 18:22:26
Вы их найдёте, не сомневаюсь. Только подумайте, какими отражателями их прикрывать будете. "Родные" оригинальные уже точно не подойдут.
mrfran
mrfran
25.01.2020 в 20:58:38
pool, Спасибо. У Grohe на официальном сайте вроде есть 12,5мм и ничего не говорят о эксклюзивности отражателей
pool
pool
25.01.2020 в 22:17:19
mrfran написал: ...У Grohe на официальном сайте вроде есть 12,5мм и ничего не говорят о эксклюзивности отражателей
Но Вы же пишите "от 15"... А это уже две большие разницы.
mrfran
mrfran
26.01.2020 в 12:15:46
pool, Понятно. Наверно возьму попробую 12,5мм и "подшаманю". Надеюсь получится.
Всем спасибо за отклик
