chesster
chesster
25.01.2020 в 14:02:35
Нужен совет. Однотрубная система хрущевки. Основной стояк 3/4 без байпаса. Планирую поставить байпас 1/2, шаровые краны, термоклапан и радиатор с подачей/обраткой 1/2.
Изначально планировал ставить радиатор на родные 3/4, но цена клапанов в разы выше с таким диаметром. Существенна ли разница с таким заужением на подаче/обратке радиатора?
Спасибо.
Hitgher
Hitgher
25.01.2020 в 14:18:06
chesster, Не порвите что работает. После вашей экзекуции ничего работать не будет в хрущевке.
chesster
chesster
25.01.2020 в 14:32:10
Hitgher, отлично! А по сути?
pool
pool
Ограничен
25.01.2020 в 17:24:15
С вероятностью 99% что всё будет нормально работать.
Для получения 100% правильного ответа можно подключить радиатор по временной схеме, на МП подводке на цанговых соединениях.
Мне лично пришлось именно так сделать, когда мнения разделились по работоспособности радиатора. Арбония (трёхрядная, 30 секций) с нижней подводкой, однотрубная система теплоснабжения дома (середина 16-этажного дома), с направлением теплоносителя снизу, стояк 3/4 с байпасом 1/2. Всё работает прекрасно на подводящих трубах МП 20 мм. На другом стояке теперь буду пробовать использовать МП 16 мм.
Hitgher
Hitgher
25.01.2020 в 17:30:53
pool, Читать научитесь. Однотрубная система хрущевки. Кроме чугуна с боковым нормально без танцев с бубном работать не будет.
pool
pool
Ограничен
25.01.2020 в 18:14:27
Так у ТС боковой и есть. Он не меняет схему подключения к радиатору. Разве что, ставит байпас, что само-по-себе правильно, но не зная параметров прокачки теплоносителя, ответить на его вопрос невозможно. Свой пример я привёл как можно разрешить сомнения. В случае неочевидности, можно собрать временную схему и запустить радиатор.
chesster
chesster
25.01.2020 в 18:14:56
pool, не совсем понял. Подводка мп у вас 20мм, то-есть везде 3/4, кроме байпаса? Правильно? Эта система, я почти уверен, что будет работать. А вот с 16мм трубой (которую вы хотите пробовать на другом стояке) есть сомнения, поэтому решил посоветоваться.
Hitgher, не будет там чугуна, и без танцев тоже не обойдется. Для инфо, в хрущевках всё так, через ж. Чем глубже копаю, тем "интереснее" :D Не было бы клапанов, даже бы не думал. Поставил 3/4 шаровые краны и байпас, и делов.
pool
pool
Ограничен
25.01.2020 в 19:43:00
chesster написал: pool, не совсем понял. Подводка мп у вас 20мм, то-есть везде 3/4, кроме байпаса? Правильно?
20 мм МП это я поставил уже после кранов 3/4, которыми сейчас заканчивается домовой трубопровод.
