26.01.2020 в 14:17:22
Здравствуйте . Пару лет назад решил сделать ремонт в квартире , но как часто бывает в последствии , выгнал недобросовестных мастеров с объекта . Выгнал по причине следующего : в санузле плитка бухтела и отслаивалась от стен плюс в санузле канализационная система была выполнена таким образом ,что стояк канализации был разбит и все д**** лилось к соседке в квартиру . Потом выяснилось ,что и трубы отопления были выполнены таким образом ,что при подачи воды , краны с труб сорвало бы из-за давления . В последствии из всего ремонт был приостановлен но только после замены канализации и труб отопления другим мастером . Через год возобновились ремонтные работы ,ремонт делал тот мастер ,который переделывал канализацию и отопление . И в момент переделки выяснилась еще одна проблема , а именно бухтел наливной пол во всех комнатах включая балкон . То есть появились трещины по всему периметру наливки . По факту было видно, что если наступить нагой между трещин то из трещин выходит пыль . Мастер сказал ,что сбиват
26.01.20 13:11 ь не нужно и ничего страшного не случиться . В последствии был завершен ремонт ,кроме одной комнаты . На пол было установлено виниловое покрытие то есть линолеум ,который был приклеен на клей Soudal 26A. После всего в большой комнате было замечено ,что в некоторых местах наливной пол не просто бухтит а еще при нажатии ногой слышен характерный треск .После этого принял решение сбить наливной пол ,убрать всю грязь , и залить грунтовкой глубокого проникновения Ceresit . И из всего выше сказанного возникает вопрос , ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ С НАЛИВНЫМ ПОЛОМ В ДРУГИХ ЧАСТЯХ КВАРТИРЫ ГДЕ НА НЕГО ПРИКЛЕЕНО ЛИНОЛЕУМ ??? Буду благодарен за ответы
26.01.2020 в 14:52:26
Mark_kuper написал: ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ С НАЛИВНЫМ ПОЛОМ В ДРУГИХ ЧАСТЯХ КВАРТИРЫ ГДЕ НА НЕГО ПРИКЛЕЕНО ЛИНОЛЕУМ ???
Ничего хорошего не будет. Вы, видимо, думаете менять сейчас или по факту. Это как вам удобнее.
