Posix86749
Posix86749
27.01.2020 в 12:09:14
Всем привет. В СУ планируется реечный потолок. Так же в этом СУ будет стоять тропический душ с потолка. Вопрос: как красиво оформить отверстие для трубы лейки душа в реечном потолке? Мне кажется, что если просверлить отверстие (даже коронкой), это будет не эстетично. Может кто уже сталкивался и придумал чего-нибудь?
27.01.2020 в 12:14:01
Posix86749 написал: Всем привет. В СУ планируется реечный потолок. Так же в этом СУ будет стоять тропический душ с потолка. Вопрос: как красиво оформить отверстие для трубы лейки душа в реечном потолке? Мне кажется, что если просверлить отверстие (даже коронкой), это будет не эстетично. Может кто уже сталкивался и придумал чего-нибудь?
Posix86749, Очень просто - ставится накладка-отражатель как на выводах смесителя, которая закрывает отверстие.
PS В верхнем душе это называется тарелка. Лейка - то, что держат в руках.
strider1978
strider1978
27.01.2020 в 13:14:30
Posix86749 написал: В СУ планируется реечный потолок. Так же в этом СУ будет стоять тропический душ с потолка.
Ох и намучается кто-то отмывать этот потолок.
27.01.2020 в 13:19:49
strider1978 написал:
strider1978, Делал. Нормально. Не отличается от обычной лейки на штанге. Главное, чтобы потолок был не слишком низким.
Posix86749
Posix86749
27.01.2020 в 13:43:05
BV написал:
BV, спасибо! Вопрос, а как отражатель фиксировать? На смесителе отражатель накручивается на эксцентрик, а в моем случае?
27.01.2020 в 13:57:48
Posix86749 написал:
BV написал:
Posix86749, покупается отражатель с 3...4 лепестками, который держится на гладкой трубе на трении. Зайдите на рынок с вашей трубой - все поймете. Самое главное - сразу надежно фиксировать трубу перпендикулярно потолку. На потолке делать водорозетку и крепить надежно, и так, чтобы не болталась. Трубу можно вкручивать/выкручивать в водорозетку и после монтажа потолка, но размечать, и делать отверстие в потолке - сразу, при монтаже потолка. Лазерный построитель с крестом, или точкой на потолке - удобно.
strider1978
strider1978
27.01.2020 в 14:03:54
BV написал: покупается отражатель с 3...4 лепестками
Если его слегка приплюснуть - может и не на трении, а просто разогнуть лепестки в отверстии получится.
27.01.2020 в 14:11:53
strider1978 написал: а просто разогнуть лепестки в отверстии получится.
не надо... Если потолок уже готов.... на резьбу трубы немного сантехнити, и вкручиваем в водорозетку сквозь потолок, потом на трубу просто одеваем отражатель и прижимаем к потолку. Если же цеплять за потолок - небольшая несоосность и плохо, да и трубу вкручивать хуже... PS Труба - нержавейка, хромированную - фиг найдешь...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2020 в 15:26:31
Изнутри в отражатель вклеиваете прокладку резиновую с отверстием чуть уже трубы. Или сами вырезаете в куске резины. Или пены пшикните и прорезаете. Или силикона надуваете и потом просверливаете. Затем просто на трении одеваете на трубу. Можно магнитики на потолок и отражатель приклеить.
Но если тарелка тропического душа широкая, а потолок низкий, то сама трубка короткая и отражателя просто видно не будет - крепите как хотите. Просто прикиньте углы обзора.
27.01.2020 в 16:19:27
Мишутк написал: Изнутри в отражатель вклеиваете прокладку резиновую с отверстием чуть уже трубы. Или сами вырезаете в куске резины. Или пены пшикните и прорезаете. Или силикона надуваете и потом просверливаете. Затем просто на трении одеваете на трубу. Можно магнитики на потолок и отражатель приклеить.
Весь этот секас - лишний :) Если вдруг сползает - поджать лепестки - и все.
Posix86749
Posix86749
27.01.2020 в 18:09:28
а, понятно. Просто не сталкивался с отражателями с лепестками, попадались только с резьбой. Спасибо, теперь ясно.
