GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.01.2020 в 14:58:01
глянцевую плитку клали мне в маленьком санузле в 2007г. Пришлось снимать 4 плитки и ГКЛ под ними, чтобы к стояку добраться для его ремонта. Теперь вот задумался не о восстановлении этих плиток, а о полной замене всех плиток; ибо и дизайн уже устарел
И вот думаю, чтобы по-меньше грязи было... стоит ли новый КГ 45*90 класть на существующую глянцевую плитку ? Или велик риск, что сцепление с ней будет невелико и потом будут проблемы? И наверное, весь этот глянец надо убирать, а это пыль не меньше, чем удалить существующую плитку; и поэтому, оптимально - убрать старую (тот же объем пыли-грязи)?
Covboy
Covboy
Брянск
27.01.2020 в 15:06:36
GEO-Tr, мое ИМХО -- снимать плитку. К слову, судя по фото, она у вас держится на честном слове. А КГ данного формата наверное 11 mm.
27.01.2020 в 15:23:36
GEO-Tr написал: стоит ли новый КГ 45*90 класть на существующую глянцевую плитку ?
коротко - не надо
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.01.2020 в 15:30:47
ясно, спасибо
jekasus
jekasus
Добрич
27.01.2020 в 18:15:40
Если отлетает на ура, то снимать, если нет, то не надо. Пока "его" нет ;) Это моя практика в таких случаях - Шпаклевка клеем С2/хорошо бы предварительно отмыть стены каустической содой от всяких наслоений/ и фасадной сеткой. Чем клей и сетка лучше, тем лучше.
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
01.02.2020 в 02:02:44
jekasus написал: Если отлетает на ура, то снимать, если нет, то не надо. Пока "его" нет ;) Это моя практика в таких случаях - Шпаклевка клеем С2/хорошо бы предварительно отмыть стены каустической содой от всяких наслоений/ и фасадной сеткой. Чем клей и сетка лучше, тем лучше.
jekasus, Вам так проще, но хозяину квартиры лучше так не делать, плитку нужно снимать !#[https://www.youtube.com/watch?v=gmv3AkLOqaA]
jekasus
jekasus
Добрич
01.02.2020 в 02:21:23
nadegniy написал: Вам так проще,
Не, у меня опыта больше, чем у Вас. Плитка на видео хорошо держалась на стене.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2020 в 08:29:22
jekasus написал: Плитка на видео
И демонтировать плитку надо в очках.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.02.2020 в 09:16:54
GEO-Tr написал: Пришлось снимать 4 плитки и ГКЛ под ними, чтобы к стояку добраться для его ремонта. Теперь вот задумался не о восстановлении этих плиток, а о полной замене всех плиток . . . стоит ли новый КГ 45*90 класть на существующую глянцевую плитку ?
Либо оставлять всё как есть. Либо переделывать - чтобы были ревизионные люки. А кроилово (КГ поверх плитки) ведёт к попадалову.
ИМХО (IMHO)
nadegniy
nadegniy
01.02.2020 в 10:42:57
jekasus написал:
jekasus,Это можно сделать только при временном ремонте здания которое скоро идёт под снос.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2020 в 23:12:35
nadegniy написал: при временном ремонте здания которое скоро идёт под снос.
Это только в госсекторе. ;)
