Posix86749
Posix86749
27.01.2020 в 17:27:27
Всем привет. Ситуация такая приключилась. Примерно с полтора года назад поставил окошки квартире. Профиль Veka, фурнитура Mako (если мне память не изменяет). После этого в квартире долго шел кап.ремонт со всеми прелестями и, главное, кучей пыли. На время ремонта окна были заклеены пленкой, но видать как-то не очень. Спустя какое время заметили, что створки стали туго открываться и закрываться. Точнее очень туго стали поворачиваться ручки на этих створках. Причем створка, которая 99,99%времени была закрыта, ведет себе хорошо, без заеданий, а вот створки, которыми много пользовались и которые часто стояли на проветривании - вот с ними беда. Вызвал сервисника (окна на гарантии еще). Он пришел, посмотрел и выдал вердикт: механизмы забиты строительной пылью. Просто пропылесосить или прочистить, например, кистью - не выйдет, надо все разбирать к хренам и промывать. Вопрос:
  1. Прав ли сервисник, или он заливает? Я понимаю, что ставить диагноз вот так по написанному вряд ли удачная мысль. Но в принципе, возможна ли такая ситуация?
  2. Возможно ли в домашних условиях провести чистку фурнитуры? Возможно ли дома самому снять створку, демонтировать фурнитуры, все там почистить, смазать? Если да, то какие инструменты и приспособления нужны? Снаружи вижу только головки винтов, т.е. как минимум нужна отвертка PH2 :) какую смазку лучше использовать?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
27.01.2020 в 17:31:19
  1. Прав. Куда только эта пыль не залетает :(
  2. Можно, но лучше достать документацию производителя на фурнитуру по ее монтажу. Смазку не посоветую, так как не разбираюсь.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
27.01.2020 в 17:38:54
  1. Прав
  2. лучше бы это сделал специалист, т.к. судя по вопросам....
Posix86749
Posix86749
27.01.2020 в 18:03:10
BV написал:
  1. Прав
BV, вот щас обидно было :(
dizelO
dizelO
27.01.2020 в 18:50:50
1-абсолютно прав, когда строительная пыль попадает на смазку, такая хрень образовывается, этот получившийся абразив убьёт всё что угодно. 2-самое элементарное это снять створку и вычистить ножницы фурнитуры сверху на створке. Но скорей всего придется вообще всю фурнитуру снимать, для чистки. Сами не справитесь точно. Самая лучшая смазка для фурнитуры, которая густая, она долго держится, все жидкие моментом стекают.Я пользуюсь техническим вазелином.
27.01.2020 в 19:07:11
Posix86749 написал:
BV написал:
  1. Прав
Posix86749, Вопрос на медицинском форуме.... " У меня аппендицит. Возможно-ли мне самому вырезать? Снаружи вижу кожу, значит как минимум нужен скальпель.... Какие нитки посоветуете, чтобы потом зашить?" :)
Posix86749
Posix86749
27.01.2020 в 20:32:12
BV написал:
Posix86749 написал:
BV написал:
  1. Прав
BV, да не утрируйте. Про болты и отвертку я ж пошутил. Вопрос скорее сводится к тому, нужны ли какие-то хитрые спец.инструменты и приспособы. Не боги горшки обжигают. А вот если нужны какие-то съемники-запресовщики-развальцовщики и проч., тады да, лучше не соваться.
27.01.2020 в 20:41:37
Posix86749, Я тоже ...пошутил :) В первую очередь - нужны знания-опыт, чтобы не одеть себе створку на голову, или не заработать по хребтине :) Чтобы отрегулировать и закрывалась, и не звонить срочно по обьявлениям с открытым проемом зимой...
Posix86749
Posix86749
27.01.2020 в 20:50:56
BV написал: Posix86749, Я тоже ...пошутил :) В первую очередь - нужны знания-опыт, чтобы не одеть себе створку на голову, или не заработать по хребтине :) Чтобы отрегулировать и закрывалась, и не звонить срочно по обьявлениям с открытым проемом зимой...
BV, не-не, зимой это делать даже не собирался. В планах дождаться тепла, что бы не торопясь все сделать. Просто заранее изучаю вопрос.
Posix86749
Posix86749
27.01.2020 в 20:54:05
dizelO написал: 1-абсолютно прав, когда строительная пыль попадает на смазку, такая хрень образовывается, этот получившийся абразив убьёт всё что угодно. 2-самое элементарное это снять створку и вычистить ножницы фурнитуры сверху на створке. Но скорей всего придется вообще всю фурнитуру снимать, для чистки. Сами не справитесь точно. Самая лучшая смазка для фурнитуры, которая густая, она долго держится, все жидкие моментом стекают.Я пользуюсь техническим вазелином.
dizelO, понятно. Спасибо
27.01.2020 в 20:55:12
Posix86749 написал: Просто заранее изучаю вопрос.
Гугл. Название фурнитуры. Сервисная инструкция по установке и регулировке. Может таки с этого начать?
