dizelO
dizelO
27.01.2020 в 23:20:08
Posix86749 написал:
BV написал:
Posix86749 написал:
BV написал:
  1. Прав
  2. лучше бы это сделал специалист, т.к. судя по вопросам....
BV, вот щас обидно было :(
Posix86749, Вопрос на медицинском форуме.... " У меня аппендицит. Возможно-ли мне самому вырезать? Снаружи вижу кожу, значит как минимум нужен скальпель.... Какие нитки посоветуете, чтобы потом зашить?" :)
BV, да не утрируйте. Про болты и отвертку я ж пошутил. Вопрос скорее сводится к тому, нужны ли какие-то хитрые спец.инструменты и приспособы. Не боги горшки обжигают. А вот если нужны какие-то съемники-запресовщики-развальцовщики и проч., тады да, лучше не соваться.
Posix86749, хитрые инструменты не нужны. но сами не справитесь.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
27.01.2020 в 23:25:06
Кстати, тоже интересует, какая смазка для фурнитуры. Подозреваю, что-то типа парафина для лыж, так как течь не должна вообще.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Yustas16
Yustas16
28.01.2020 в 07:22:44
1 Прав. 2 Фурнитура в разборе и сборе не проблемная. Но судя по вашим вопросам - не лезьте. И дешевле и безопаснее для вашего здоровья вызвать и оплатить специалиста. Номер надо было брать спеца приходившего, напрямую дешевле...
Возьмите литол для фурнитуры.
Posix86749
Posix86749
28.01.2020 в 11:07:37
Yustas16 написал: 1 Прав. 2 Фурнитура в разборе и сборе не проблемная. Но судя по вашим вопросам - не лезьте. И дешевле и безопаснее для вашего здоровья вызвать и оплатить специалиста. Номер надо было брать спеца приходившего, напрямую дешевле...
Yustas16, да что с моими вопросами не так-то?!!! Заладили, млин. Я двигатель на Т80 по книжке менял, и много другой более высокотехнологичной фигни делал, а тут всего лишь окошко пластиковое :(
Сразу вопрос, что бы не плодить темы. У фурнитуры Roto есть такая технология, Tilt First называется, это фурнитура с измененным порядком открывания. У Maco я так понял тоже что-то такое есть. Вопрос: возможно ли заменить фурнитуру, что бы у меня окно тоже стало с измененным порядком открывания? Или новая фурнитура монтируется по другому и останутся лишние отверстия на рамах?
dizelO
dizelO
28.01.2020 в 11:12:57
Posix86749 написал:
Posix86749, возможна. только какой смысл от неё?я не вижу, плюс неплохая сумма потраченная спорнополезноли. Сами лучше не лезть, это фурнитурщик с производства или сервисник легко справится, монтажников умеющих это делать очень мало.Потом просто много заплатите за переделку.
Posix86749
Posix86749
28.01.2020 в 11:24:33
dizelO написал:
Posix86749 написал:
dizelO, спорнополезноли - это конечно вопрос. Но, видел я такую штуку у товарища и очень мне понравилось, потому что: а) большую част времени у меня окна на проветривании. а что бы открыть на проветривание, мне сейчас надо сначала перевести ручку в положение "открыто", а уже потом в положеие "откинуто". Т.е. лишнее движение фурнтуры = снижение срока службы. Но это так, гипотетически. б) система защита от детей более удобная, что для меня является решающим. Т.е. как это реализовано: в ручке окна кнопка с замком. В закрытом положении замка я могу повернуть ручку только в положение "откинуто", т.е. без ключа можно проветривать. А вот если надо открыть, нужен уже ключ.
28.01.2020 в 11:54:56
Posix86749 написал: Я двигатель на Т80 по книжке менял
Я Вам и предлагал начать с книжки.... И какой смысл смазывать что есть, если собираетесь менять?
AH-74
AH-74
Воронеж
28.01.2020 в 12:03:15
Posix86749, новая фурнитура монтируется по другому и останутся лишние отверстия на рамах?
Да, это другой тип фурнитуры/открывания, полная замена обвязки и рамы и створки... думаю переделка будет близка или равна стоимости нового окна :) Это больше от оконных маркетологов- «а теперь только в этом сезоне, и только для Вас молоко со вкусом лайма!» зы: если «для детей» эта идея, то их воспитание и детский замок на окно вам поможет. )))
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
28.01.2020 в 13:01:45
А что насчет того чтобы смазать фурнитуру смазкой с дисульфидом молибдена? Пишут про нее красиво.
28.01.2020 в 13:10:39
Ilya_Kiselev, К ней пыль не липнет? :)
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
28.01.2020 в 13:15:41
BV, "обладает низким коэффициентом трения и очень высокой несущей способностью, поэтому подходит для любых, даже тяжелонагруженных узлов трения. АФП работает в запыленной и химически агрессивной среде, обладает свойствами ресурсной смазки." https://vils.ru/articles/disulfid-molibdena-i-materialy-na-ego-osnove-top-4-luchshikh-pokrytiya/
