Maxim.Zavalnyy
Maxim.Zavalnyy
28.01.2020 в 17:02:29
AH-74 написал:
Maxim.Zavalnyy, То раз в 5 минут, то раз в 15-20 минут. Но круглые сутки. Ясно, что врут, но как подловить?
методом исключения) отключением эл.энергии в темное время суток поквартирно, или наоборот днём когда большинство на работе, или понаблюдать за эл. счётчиками.
AH-74, счётчики под замком :(
Maxim.Zavalnyy
Maxim.Zavalnyy
28.01.2020 в 17:06:06
BV написал:
Maxim.Zavalnyy написал: Звук периодичнный, да.
То есть трель повторяется практически та же самая? Длительность трели одинаковая?
AH-74 написал: методом исключения) отключением эл.энергии в темное время суток поквартирно, или наоборот днём когда большинство на работе, или понаблюдать за эл. счётчиками.
Для начала - постоять у дверей, послушать.... Если ментов не вызовут :)
BV, Трель та же самая и длительность одинаковая. Разнится только громкость.
Я не против разыграть какой-то приз :) Если это поможет идентифицировать причину и устранить ее :)
Звук в конце похож на детонацию. Какое-то остаточное постукивание, как-будто что-то "захлёбывается".
28.01.2020 в 17:24:54
Maxim.Zavalnyy написал: Звук в конце похож на детонацию. Какое-то остаточное постукивание, как-будто что-то "захлёбывается".
Слетевший с опор при переезде Компрессор дешманского, или не очень, холодильника? Соседи настолько привыкли, что не замечают :) Или - врут... Ил стоит так, чт основной шум передается на стены - это уже фантастика.
Какая-нибудь установка по увлажнению воздуха? Если кто-то недавно делал крутую систему вентиляции...
28.01.2020 в 17:27:10
Maxim.Zavalnyy написал: Какое-то остаточное постукивание, как-будто что-то "захлёбывается".
Останавливается мотор, и его корпус обо что-то стукается.... выше - компрессор холодильника.
Еще - насос какой-нибудь системы очистки воды... но они тихие...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2020 в 19:23:57
Лучше вооружиться стетоскопом. При появлении звука послушать трубы отопления, стояки воды, стены. Может что прояснится. Не исключено, что услышите дополнительные звуки вносящие ясность.
История из интернета. Бабка жаловалась на соседей сверху, что те по ночам мокрой шваброй в пол стучат. Оказалось собака ушастая головой мотала и ушами по ламинату задевала.
AH-74
AH-74
Воронеж
28.01.2020 в 19:28:40
AH-74 написал:
Maxim.Zavalnyy, вызывай дежурного электрика и смотрите с ним, если он «не захочет» пиши претензию в УК
Хотя может получится, что эти звуки вообще из соседней парадной....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2020 в 23:53:04
Лифт?
29.01.2020 в 00:28:12
Maxim.Zavalnyy написал: Я не против разыграть какой-то приз :)
Ну и пусть останется известным только Вам - а тому, кто попадет в точку - будет СЮРприз :) А запишите еще этот звук... Что-то знакомое ... запуск какого-то насоса-мотора на секунду, потом - свободное вращение, вращение замедляется и с 4й секунды это устройство по чему-то стучит, когда его колбасит при полной остановке. По первой секунде - как водяная помпа, а с 4й - не знаю какая помпа может так трястись. Начиная с 4й - как мотор старого холодильника при остановке... Хорошая загадка :)
pool
pool
29.01.2020 в 00:43:55
Очевидно, что периодичность звука говорит о работе какого-то устройства с его автоматическим включением/выключением. Пытайтесь нащупать системность. Засекайте время пауз, время работы и т.п.
