sanya1965
sanya1965
01.04.2013 в 11:33:08
solo написал : Ну чисто формально запрета устанавливать стиралку вне мокрой зоны не существует.
  1. в Москве существует, они не проходят по сан-гиг требованиям в свете собянинского ПП-508 http://resog.ru/prilozheniya-k-postanovleniyu-n-508-pp-ot-25-10-2011/ мне сообщали, что другие города по умолчанию ввели запреты из этого Постановления.
  2. надо учесть, что СМ рано или поздно потечет. и если для первого этажа это ненакладно, то на других этажах можно налететь на немалые затраты на ремонт.
Noland
Noland
01.04.2013 в 14:50:52
sanya1965 написал : надо учесть, что СМ рано или поздно потечет
А посудомоечные машины? Рано или поздно не потекут?
Arhim.Max
Arhim.Max
01.04.2013 в 15:50:49
У меня в "однушке" в туалете ниша получилась - кусок вентиляционной шахты отпилил (трубы соседей снизу не затронул, гидроизоляцией промазюкал) туда и запихнул "хозяюшку". Теперь хочу примудрить скрытую дверь под плитку на всю нишу...
sanya1965
sanya1965
01.04.2013 в 21:22:18
Noland написал : А посудомоечные машины? Рано или поздно не потекут?
попробуйте сравнить конструктив СМ и ПМ машин. для мыслительного процесса очень помогут данные по напору и сбросу.
Arhim.Max написал : кусок вентиляционной шахты отпилил...
вентшахты или техкороба? в вентшахте труб нет.....
Arhim.Max
Arhim.Max
02.04.2013 в 21:53:45
sanya1965 написал : вентшахты или техкороба? в вентшахте труб нет.....
ну наверное тех короб...трубы идут 2 шт вентялиционые.....их не трогал... сломать оригинальный тех короб побудила его кривизна, во всех трех плоскостях - начиная с кривизны коридора, и кончая вертикальными перепадами по 7 см... а когда строил новый, получилось и места выкроил (туалет расширил) и ниши 2 шт получилось,в туалете- для машинки,в кухне(скрыто фартуком) мини кладовка...
helios1969
helios1969
02.04.2013 в 23:04:27
sanya1965 написал :
  1. надо учесть, что СМ рано или поздно потечет
А наполненая машинка - сколько там литров 10-15 воды? Это на кухне 6м2 - 5мм слой. ГИ кухни - обычно делается. А уж в "постирочной" - ну точно можно сделать порожек и ГИ. К тому же - кто запрещает поставит аквастоп? На все или локально на машинку.
sanya1965
sanya1965
03.04.2013 в 00:11:47
Arhim.Max написал : ну наверное тех короб...трубы идут 2 шт вентялиционые.....их не трогал...
вент. трубы ставят с небольшим наклоном в соответствии со СНиП. мало кто знает, но это так. а вот поддув зря удалили, и Вам хуже станет, и остальным страдальцам по стояку. КИВы есть по проекту?
helios1969 написал : А наполненая машинка - сколько там литров 10-15 воды? Это на кухне 6м2 - 5мм слой. ГИ кухни - обычно делается. А уж в "постирочной" - ну точно можно сделать порожек и ГИ. К тому же - кто запрещает поставит аквастоп? На все или локально на машинку.
  1. ГИ на кухне не делается, СНиП не предполагает. добровольно и правильно ее делают доли процента населения.
  2. Аквастоп работает только на напорной (наливной) трубе. при сливе отработанной воды он не помогает.
  3. насчет 5мм слоя -вроде немного, но на кого нарветесь. мягко напомню про пыль Патриарха и материальные последствия.
helios1969
helios1969
03.04.2013 в 01:16:08
sanya1965 написал : ГИ на кухне не делается
Ну, это как сказать. Если есть предположение, что на кухне будет см - то предлагается с описанием причин. Большнство - соглашается. Как минимум - на герметизацию швов. Если на кухне плитка - то этого вполне достаточно от 99% возможных бед. В масштабах кухни вылитый бак см - это почти ничто. А для остального - аквастоп. Вот на него - не все согласны, даже после описанию возможных "ужасов" :) Как ни странно.
sanya1965 написал : насчет 5мм слоя
См выше :) Ну, и, тот, кто живет над ЕГО (или похожей) квартиркой - как правило не сопротивляются :)
PS Многие и с/у не делают ги! Я про полноценно-правильную.
Собственно, по теме ветки - у см мало вариантов расположения, в большинстве случаев (в порядке убывания и в порядке возможности уместить): ванна (с/у), рядом с ванной, кухня, "постирочная". При наличии достаточных габаритов с/у (т.е. возможность спокойно, без ухищрений и отказа от стандартного набора сантехоборудования) большинство не желает выносить см в отдельное помещение. Речь о среднестатистических квартирах.
Arhim.Max
Arhim.Max
03.04.2013 в 17:14:56
sanya1965 написал : а вот поддув зря удалили, и Вам хуже станет, и остальным страдальцам по стояку. КИВы есть по проекту?
Наклон был, его не трогал... КИВ нет Приточки тоже не было... Я же говорю после Две трубы залиты в пол, в потолок уже 4 трубы (плюс 2 мои) больше никаких сооружений вентиляции не было
ReDFoX
ReDFoX
03.04.2013 в 20:09:23
sanya1965 написал :
А можно уточнить, как привольно? Во время ремонта на кухне, промазали пол с заходом на стены см на 20 битумной мастикой. Этот правильно?
sanya1965
sanya1965
03.04.2013 в 20:44:45
ReDFoX написал : А можно уточнить, как правильно?
СНиП 2.03.13-88 http://snip.nftk.ru/content/view/46/201/1/4/
