Maikee
Maikee
28.01.2020 в 21:27:31
Собираюсь установить кухонную мебель Г-образную, размером 3*1,5м. Должна быть установлена следуюшая техника:
  1. Плита
  2. Вытяжка
  3. Посудомоечная машина
  4. Стиральная машина
  5. Мелочь типа чайника, мясорубки и т.д.
  6. Холодильник
В кухне 2 розеточной линии и одна на плиту. 1 Розеточная группа кухня. 2 розетки, на противоположной стороне, которыми не пользуюсь. Я думаю подключить шлейфом холодильник и посудомойку. 2 Розеточная группа кухня это 2 розетки на фартуке. Думаю к ним подключить шлейфом розетку для вытяжки.
Остается стиралка. Для нее есть розетка в санузле на отдельном автомате. Я думаю подключить от нее шлейфом зеркало в ванной и далее щлейфом стиралку на кухне.
Вопросы:
  1. Можно ли размещать невстраиваемую стиралку или посудомойку под столешницей?
  2. Есть ли какие то запреты/ограничения по размезению электроприборов рядом, например плиту рядом со стиральной машиной. Можно ли невстпиваемую стиралку размещать под столешницей?
  3. Возможен ли такой перенос розеток?
Rumato
Rumato
Щелково
28.01.2020 в 21:52:30
Maikee, Вы действительно не путаетесь в своих темах? :cool:
  1. Можно.
  2. Нет таких запретов. Но есть здравый смысл, жиром от плиты уделаете стиралку так, что ни один клининг не отмоет.
  3. Перенос розеток возможен любой.
nezlo
nezlo
28.01.2020 в 21:53:28
Maikee, Если есть УЗО, вешать на одну линию холодильник и П\М может быть неудобно. На П\М УЗО сработает и холодильник выключиться. Измерьте высоту стиралки. У меня такое впечатление( по своему опыту), что раз она отдельно стоящая, то не рассчитана мебель на ее установку под столешницу. Запихнуть то можно, но высоко все будет. Плюс учитывайте зазор по всем сторонам стиралки, чтобы при отжим она не билась о стены.
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2020 в 22:29:31
Rumato написал: Перенос розеток возможен любой.
Соглашусь.
Если себя не уважать - можно всё. В итоге выходит совсем чуток дешевле нормальной проводки, но зато сколько кайфа! :a
Maikee
Maikee
28.01.2020 в 22:39:04
Radio написал: В итоге выходит совсем чуток дешевле нормальной проводки, но зато сколько кайфа!
"нормальной" это как? снова долбить все стены м переделывать всю проводку от застройщика? Сколько такая переделка обойдется? С учетом того что все оштукатурено, стяжка. И какой смысл, если мощность проводки как я понимаю, не превышена в любом случае?
Maikee
Maikee
28.01.2020 в 22:48:29
nezlo написал: Если есть УЗО,
дифавтоматы там. УЗО же не нужен?
dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2020 в 23:23:17
Maikee написал:
Maikee, Опять этот мерзкий , пардон бестолковый - шкафчик... )))
Да, ни фига.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 23:33:36
Maikee, а если шлейфом вести, то долбить разьве не надо? А лучше всего оставьте одну розетку, а от нее шлейфом удлинители :D
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2020 в 23:51:18
Maikee написал: снова долбить все стены м переделывать всю проводку от застройщика?
А для переноса ничего долбить не нужно? Провода сами в стену занырнут? :)
Maikee написал: Сколько такая переделка обойдется? С учетом того что все оштукатурено, стяжка.
Чуть дороже, чем долбить, пытаясь сделать конфетку из овна.
На практике я еще не встречал розеток, выключателей или выводов освещения от застройщика, которые оказались бы ровно в тех местах, где они должны быть согласно дизайн-проекту.
Следовательно, каждую точку нужно в той или иной степени продолбить. При этом кабели располагаются не строго по вертикали, как в нормальной проводке, а, как правило, невпопад: на случайной высоте, по горизонтали, а то и вовсе наискосок.
Как для меня (да и большинства) - это неприемлемо.
Maikee
Maikee
28.01.2020 в 23:54:07
**dokar [написал](>Опять этот мерзкий , пардон бестолковый - шкафчик... )))
dokar, какую опасность он представляет?
Maikee
Maikee
28.01.2020 в 23:58:44
Radio написал: А для переноса долбить не нужно? Провода сами в стену занырнут?
40-50 см долбить по стенке, также как и проводка от щитка ? как вести предлагаете ? долбить стяжку? какие варианты? и главное для чего? какие угрозы, если просто добавить розетку?
добавить от тех розеток, которыми не пользуешься по одной две розетки? я не понял
