Maikee написал: какие угрозы, если просто добавить розетку?
Лично для вас - никаких абсолютно. Непритязательность - это ведь добродетель, а не порок.
29.01.2020 в 00:00:36
29.01.2020 в 00:05:17
Radio написал: Следовательно, каждую точку нужно в той или иной степени продолбить. При этом кабели располагаются не строго по вертикали, как в нормальной проводке, а, как правило, невпопад: на случайной высоте, по горизонтали, а то и вовсе наискосок.
Все там на одной высоте примерно кроме фартука. А по горизонтали ПГП почему нельзя штробить?
29.01.2020 в 00:07:12
Radio, Вы можете объяснить для чего нужна новая проводка с нуля, если есть готовая проводка от застроя на расстоянии 50 см, от требуемой?
29.01.2020 в 00:09:26
про этот шкаф я в который паз спрашиваю и не пойму, если его оставить это грозит пожаром? убийством от тока? я хочу понять, иначе если он нормальный зачем его менять?
29.01.2020 в 00:09:48
Maikee написал: А по горизонтали ПГП почему нельзя штробить?
Штробите невозбранно.
Maikee написал: Должна быть установлена следуюшая техника:
Плита Вытяжка Посудомоечная машина Стиральная машина Мелочь типа чайника, мясорубки и т.д. Холодильник
В современном представлении о комфорте я вижу здесь 5 отдельных групп. Это если нет кондиционера, что при вашей жаре весьма странно.
Они у вас там разве физически присутствуют? Нет же.
Maikee написал: В кухне 2 розеточной линии и одна на плиту.
Maikee написал: если есть готовая проводка от застроя
Обычно её отправляют под нож сразу, но ваша, вероятно, еще помучается ;)
29.01.2020 в 00:11:10
29.01.2020 в 00:15:22
Maikee написал: Radio, Вы можете объяснить для чего нужна новая проводка с нуля, если есть готовая проводка от застроя на расстоянии 50 см, от требуемой?
Maikee, потому что одновременное включение чайника, микроволновки, стиралки и посудомойки не исключены. Одна или две кухонные линии от которых хотите ветвиться это все не осилят.
29.01.2020 в 00:15:36
Radio написал: В современном представлении о комфорте я вижу здесь 5 отдельных групп. Это если нет кондиционера.
Так там 4 фактически есть.
2 розеточные в кухне+ плита+ ванная розетки
29.01.2020 в 00:17:04
Maikee написал: я хочу понять
Каждое своё понимание - суть есть свой опыт... Дерзайте именно так, как планировали... По мне - каждая отдельная т.н. нагрузка есть своя линия. Если не получается/не хочется, ставьте как заблагорассудится...
29.01.2020 в 00:17:39
Мишутк написал: Одна кухонная линия от которой хотите ветвиться это все не осилит.
почему одна а не четыре?
29.01.2020 в 00:20:23
MaSeVi, как предлагаете я не пойму, по каждую розетку вести линию? Для чего?
