megrad
megrad
05.02.2020 в 18:59:19
Maikee написал: а есть смысл посудомойку закрыть дверками? разве это удобно и зачем?
А кто знает Ваш дизайн.
Maikee
Maikee
05.02.2020 в 19:20:18
megrad написал: Надо учесть высоту стиралки,
высота стиралки 85 см. высота кухни Леруа 91 см. Должно зайти. Но я имел ввиду другое. Ящик же под стиралку не нужен кухонный? Просто длиннее столешка и все? Или нужен ящик?
dokar
dokar
Мадонатор
05.02.2020 в 19:52:43
Maikee, Это вы у электриков спрашиваете ? На форуме есть раздел мебелей . А здесь свои тараканы. :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
05.02.2020 в 20:24:05
Maikee написал: Ящик же под стиралку не нужен кухонный? Просто длиннее столешка и все? Или нужен ящик?
Что за ящик? Вы ограничиваете пространство для стиралки двумя соседними напольными шкафами. Вот же ссылка
Maikee
Maikee
05.02.2020 в 20:38:24
megrad, спасибо. значит ящик не нужен. тогда какой зазор между стиралкой и ящиками? и посудомойкой и ящиками?
Rumato
Rumato
Щелково
05.02.2020 в 22:51:23
Maikee, Вы не могли бы свои мысли превращать в простенькие чертежи. Я вот понять не могу какой зазор Вы ищите?
megrad
megrad
06.02.2020 в 10:09:33
Maikee написал: тогда какой зазор между стиралкой и ящиками? и посудомойкой и ящиками?
Для посудомоя зазор не нужен, а вот для СМ необходим. Вопрос стоит в размерах Вашей кухни. С точки зрения эстетики зазор должен быть минимален, но тут возникает проблема - как быстро достать СМ из ниши. Плюс даже выставленная СМ достаточно громко шумит при отжиме. Так же обратите внимание на совет по загрузке СМ стиральными средствами. Из за того что при смене СМ я этого не учёл пришлось переходить на капсулы.
Rumato написал: Я вот понять не могу какой зазор Вы ищите
Меж
ду СМ и стеной наполных модулей.
Rumato
Rumato
Щелково
06.02.2020 в 10:28:17
megrad, И на.... кой он там нужен? Пыль собирать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2020 в 10:35:45
Maikee написал: megrad, спасибо. значит ящик не нужен. тогда какой зазор между стиралкой и ящиками? и посудомойкой и ящиками?
Maikee, можно поискать силиконовые нащельники в цвет мебели или корпуса машинки, которые позволят вам соблюсти зазор и избавиться от видимых щелей.
На алишке только часть примеров:
megrad
megrad
06.02.2020 в 11:10:33
Rumato написал: И на.... кой он там нужен
Чтоб вибрация не передавалась. Плюс удобство при выдвигании.
Maikee
Maikee
06.02.2020 в 20:06:42
Спасибо всем за ответы. Вот возник еще вопрос по поводу целесообразности П образной кухни. Когда кухня в линейку то используются все шкафы. Если же кухня П образная, то один ящик в углу практически не используется. В чем смысл, тогда делать П образную кухню?
