ИринаМО
ИринаМО
29.01.2020 в 00:11:26
Уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за советом, т.к. вопрос для меня, как не специалиста в ремонтных работах,стоит очень остро. Предыстория вкратце: Ремонт в новостройке, кухня, укладка керамогранита 15*100. Рекомендация по выкладке производителя не соблюдена, выполнена раскладка по 1/2. Пол перед укладкой был выровнен. Итоги: После выкладки обнаружены перепады по высоте (фиксировали правилом) и линейкой. Перепады по высоте составляют от 3 до 8 мм (в среднем 5 мм) по всей кухне. Если прикладывать уровень к одной стене будет виден перепад, к другой стене все ровно. Мнение бригады: проблема в некачественной плитке и ее длине. Замерено дополнительно: 5 произвольных плиток из коробки выложены без клея на пол в комнате. Уровень показал незначительные отклонения. Хотелось бы услышать ваше мнение о возможных причинах сложившейся ситуации. p.s. понимание причин очень важно, т.к. не хочу обидеть ложными обвинениями наших мастеров, но и платить за некачественную работу тоже не вижу смысла.
Несколько фото прилагаю.
strider1978
strider1978
29.01.2020 в 06:46:52
ИринаМО написал: Итоги: После выкладки обнаружены перепады по высоте (фиксировали правилом) и линейкой. Перепады по высоте составляют от 3 до 8 мм (в среднем 5 мм) по всей кухне.
Брак, отсутствие контроля в процессе укладки.
ИринаМО написал: Если прикладывать уровень к одной стене будет виден перепад, к другой стене все ровно.
Начали от одной стены и далее в процессе укладки ряда уровнем не пользовались.
Либо залили полы криво и лепили на гребёнку.
Собственно по загаженным швам качество работы уже понятно.
виталий александрович
29.01.2020 в 07:55:22
сомневаюсь, что пол был хорошо выровнен! невозможно по ровной стяжке под гребёнку такой перепад сделать. раскладка 1/2 смотрится ужасно. швы в клею, такое ощущение, что клали на слой, а не под гребёнку...
stad
stad
29.01.2020 в 08:54:03
Раскладка- дело вкуса, и должна согласовываться с заказчиком. Производитель рекомендует не раскладывать с разбежкой 1/2 потому, что плитка эта коромыслом. В середине выгнута, а концы западают вниз. При раскладке 1/2 загнутые вниз концы прилегают к выгнутой вверх середине соседней плитки, и получается приличный выступ. Плитку ректификат такого формата укладывать на свп лучше. Прогибы плоскости - выходят за пределы допустимого сильно.
Covboy
Covboy
Брянск
29.01.2020 в 09:17:38
Это не дело вкуса. Производитель сам предупреждает, что плита дугой. И при таком раскладе (без свп) впадины и бугры обеспечены. Оптимум -- 1/3 и обязательно на стыках СВП.
еще как возможно. 15*100 -- она руками заметно гнется. с СВП было бы лучше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2020 в 09:52:59
Промерьте правилом линии расположения цоколя кухонных тумб. Если там нет прогиба более пары миллиметров, то технически проблемы нет (компенсируется штатной силиконовой накладкой по низу цоколя). Все остальное компенсируется регулировкой ножек. У вас плавное корытце, это незаметно даже под нерегулируемыми стульями. С бригады укладчиков по возможности снимаете часть оплаты за качество. В работу мастера по укладке плитки входит также предварительный замер основания, плитки и выдача предупреждения и рекомендаций заказчику с описанием результата в случае "делаем как есть".
Если по линии прохождения цоколя дикие отклонения, то либо переделка (при наличии рычагов давления на бригаду) за их счет, либо приличная компенсация за работу по фигурному выпиливанию цоколя по волне пола.
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2020 в 10:00:42
Это поперёк помещения? Так пол залили.
В целом это брак работы, отдельные неровности на стыках плитки при укладке 1/2 это недостаток именно плитки и так её не укладывают.
Ну и цена вопроса. Если это 500 рублей за квадрат так чего вы хотите, ещё неплохо за такие деньги.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.01.2020 в 10:23:48
ИринаМО написал: Ремонт в новостройке, кухня, укладка керамогранита 15*100. Рекомендация по выкладке производителя не соблюдена, выполнена раскладка по 1/2.
Ваш опыт показывает, что не зря производитель не советовал длинную и узкую плитку так выкладывать. Это не прихоть изготовителя плитки, а невозможность удержать ровную геометрию при изготовлении. Если так уж хочется раскладка по 1/2 на узкой плитке, то надо предварительно выкладывать на ровную поверхность плитки и подбирать чтобы не было перекосов и перепадов. Но тогда придётся часть плитки сдавать обратно. Т.е. сразу при покупке надо обговаривать возможность отбраковки и возврата части плитки. Далеко не все продавцы на это пойдут, т.к. у них остаётся только кривая и косая плитка.
ИМХО (IMHO)
jekasus
jekasus
Добрич
30.01.2020 в 01:35:47
ИринаМО написал: Пол перед укладкой был выровнен.
Нет.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
30.01.2020 в 06:37:27
jekasus написал:
Нет.
пол перед укладкой был плохо выровнен. ИринаМО, те неровности, которые вас беспокоят, скорей всего, были и перед укладкой. --плитка, уложенная на гребёнку, повторяет неровности пола.
Covboy
Covboy
Брянск
30.01.2020 в 08:01:04
jekasus написал:
Нет.
кривизна основания на появление таких ступенек не влияет.
скорее, кривизна рук.
