OlegVK
OlegVK
04.02.2020 в 17:52:28
Странно, что ошибка плавающая. В субботу решил проверить не шьет ли на землю термореле (или как там эта штука называется которая крепится на торец переключателя режимов работы духовки). Ничего не обнаружил, но после этих манипуляций духовка включилась без выбивания УЗО, потом еще несколько раз включил/выключил, опять один раз выбило УЗО. И еще, если переключатель режимов оставить во включенном положении (после того как сработало УЗО) и включить УЗО - то все работает!?
alex50
alex50
05.02.2020 в 00:59:36
OlegVK,в это время попробуйте постучать легонько рукой по корпусу плиты, бывает висячий провод с оголённой изоляцией касается корпуса! если тены целы и нет пробоя на корпус, то дело в переключателе! В этих плитах за время гарантии(1 год) некоторые меняют переключатель раза по три! Не выдерживают нагрузку, плывут! Неизвестно чьё производство, на нём написано Барселона, а менять надо на надёжный, типа ЕGО!..
