OlegVK
OlegVK
30.01.2020 в 22:02:44
Приветствую форум! В простой электроплите Hansa FCEW53001 (с обычными нагревательными конфорками) с некоторых пор при включении духовки (уже при первом повороте включателя, когда загорается только лампочка) выбивает УЗО (на 30 мА). При прозвоне вводного клемника есть сопротивление где то 1 МОм между землей и "нулем" духовочной группы. Понимаю, что методом исключения надо копать источник утечки, но без электрической схемы чувствую себя неуверенно :) Может кто подскажет где эти схемы можно поискать, а если кто с опытом ремонта - накидайте идей что это может быть.
P.s. Включатель духовки не при чем - я его первым делом заменил на новый.
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2020 в 22:14:32
OlegVK, В первую очередь проверяют нагревательные элементы. Без разборки плиты ничего не найти.
30.01.2020 в 22:29:34
OlegVK, Отключать ТЭНы духовки и проверять мегомметром на корпус.
У новых... ТЭНов бывает так, что в непрокаленных ТЭНах есть утечка, которая после прогрева ТЭНов - прокаливания - исчезает. Но... возможно что Ваш реально пробит, и если это делать - то опытному человеку с соблюдением техники безопасности.
OlegVK написал: При прозвоне вводного клемника есть сопротивление где то 1 МОм между землей и "нулем" духовочной группы.
Если мультиметром - то это ниочем - напряжение измерения небольшое. При измерении мегомметром, может быть и меньше и так же.
OlegVK
OlegVK
30.01.2020 в 22:56:26
BV, понял, спасибо, надо искать мегомметр. Меня смущает, что эффект проявляется уже при включении лампочки - поэтому и хотел схему посмотреть.
30.01.2020 в 23:54:01
OlegVK написал: эффект проявляется уже при включении лампочки
лампочка параллельна ТЭНу.... показывает что на ТЭНе напряжение и идет нагрев. Еще причина может в проводе от термостата до ТЭНа.
Возможно, что при перевороте вилки в розетке (если возможно) вылет УЗО прекратится, а может и нет.
Если плита надежно заземлена, то можно попробовать подключить без УЗО - в обход.... Варианта последствий три:
  1. Начнет вырубать входное УЗО, если его нет, то...
  2. ТЭН прогреется и дальше начнет работать с УЗО как ни в чем ни бывало. Если это точно ТЭН.
  3. Бахнет и вырубится автомат. Возможно с дымком в плите... С дырой в ТЭНе, или черной изоляцией, там где провод от термостата касается корпуса....
Но я бы вскрыл плиту и последовательно прошелся по проводке - там не сложно. Убедился бы что ТЭН и проверил его.
OlegVK написал: надо искать мегомметр.
можно и без него дефектовать ТЭН, если пробито хорошо... лампочкой 220 например
OlegVK
OlegVK
31.01.2020 в 00:17:11
BV, про лампочку 220 чуть подробнее расскажите пожалста
31.01.2020 в 00:30:42
OlegVK написал: BV, про лампочку 220 чуть подробнее расскажите пожалста
OlegVK, разобрать все ... от 220 лампу на корпус ТЭНа, оба хвоста ТЭНа на ноль. Если пробито - загорится. Может всеж спеца из сервиса позвать?
OlegVK
OlegVK
31.01.2020 в 00:41:33
BV, обращался в один из официальных сервисов в Санкт-Петербурге - в итоге оказалось что у них своих штатных мастеров нет, мне позвонил какой то человек "свободный мастер с авито" и после общения по телефону выяснилось, что мои познания не хуже его :). Обратился в другой сервис, не смотря на то, что на сайте указан ремонт электроплит Hansa, по телефону сказали, что в данный момент этим не занимаются. Может не туда звонил, но вроде контакты с сайта Hansa были. В общем, если порекомендуете куда обратиться - обращусь :)
31.01.2020 в 00:48:18
OlegVK написал: Может не туда звонил, но вроде контакты с сайта Hansa были.
Уверены, что смотрели не сайт продавца? Еще - в документах на плиту как правило есть адреса Официальных СЦ. Если нет доков - сходите в любой магазин где плиты продают, и попросите глянуть....
OlegVK
OlegVK
31.01.2020 в 00:57:49
BV, на всякий случай направил заявку в поддержку на сайте hansa.ru (может найдут в СПб специалиста)
alex50
alex50
03.02.2020 в 20:05:19
...обычно перегоревший нижний тен!
