31.01.2020 в 13:24:11
dokar написал: И как же прокаливать ТЭНы работающие в воде ?
В воде и прокаливать, а как еще? Кипятильник в воздухе не прокалишь :) Кроме того у этих ТЭНов для ПС защита от работы всухую...
dokar написал: Помниться вы ругались на Теплэко, который производитель предлагает прокаливать отключив УЗО , в течение суток . :)
От того, что я думаю эти ТЭНы другими не станут... Однако у стиралок, масляных печек как то умудряются делать ТЭНы, которые с новья не гасят УЗО...
Serpiph
Serpiph
Мытищи
31.01.2020 в 15:19:02
kazlo404, прочитал тему, не понял, а что показывает прибор в омах между выводами вилки? Точнее, между заземлением и фазой и между заземлением и нулём. УЗО ведь реагирует на разницу между входящим током и выходящим. Соглашусь с BV, предположительно между нулём и заземлением малое сопротивление, поэтому часть тока уходит по заземляющему проводу.
31.01.2020 в 15:21:25
Serpiph написал: УЗО ведь реагирует на разницу между входящим током и выходящим. Соглашусь с BV, предположительно между нулём и заземлением малое сопротивление, поэтому часть тока уходит по заземляющему проводу.
Что-то я ничего не понял, что Вы написали и в чем Вы со мной согласны?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.01.2020 в 18:23:28
АлВас написал: Недавно мегомметром М4100 проверял некий ТЭН, там было ясно- и один, и другой контакты относительно корпуса/резьбы прибор рисовал одинаковое значение, причем, в начале оно было небольшим- менее 500 кОм, после прогрева выросло в разы.
В моей практике был противоположный случай: ТЭН духовки в холодном состоянии показывал сопротивление изоляции 5 Мом, при нагреве сопротивление падало до 100 ком
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.02.2020 в 23:11:20
BV написал:
BV, прошу прощения, я имел в виду слова dokar.
kazlo404
kazlo404
Минск
04.02.2020 в 18:30:04
Вообщем поехал заменил ТЭН на другой исправный - УЗО не отстреливает. А тем, о котором выше писал, рукой по полотенсушителю водишь и чувствуешь как пощипывает током. Всем отписавшимся спасибо за помощь!
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2020 в 21:35:46
kazlo404 написал: о котором выше писал, рукой по полотенЦЕсушителю водишь и чувствуешь как пощипывает током
с этой фразы и нужно было топик начинать
АлВас
АлВас
Одесса
05.02.2020 в 09:37:22
ZooZoo написал:
ZooZoo, но тогда сразу же и вопрос должен появиться- как может щипать, кусать... ЗАЗЕМЛЕННЫЙ ТЭН или нет?
