Доброго времени суток!
Чуть ранее начинал тему, сейчас немножко изменилось задание.
В центре квартиры из газоблоков был выложен короб, ограждающий магистральный стальной воздуховод, идущий транзитом через квартиру. Квартира без перегородок, из всех перегородок был как раз только этот короб воздуховода.
Короб был выложен криво, не в осях, ни одну из проектируемых стен к нему пристыковать по-человечеки не представлялось возможным. Короб я снес, купил звукоизоляцию Роквул 27 мм, чтобы обмотать сам воздуховод.
Рядом с воздуховодом проходит канализационный стояк с двумя трубами.
Хочу сделать единый короб для воздуховода и канализации, при этом выложить его кирпичом, чтобы создать что-то вроде лофт-элемента в кухне (верхнее помещение) и коридоре.
К этому коробу справа и снизу будут примыкать ПГП-перегородки.
3 вопроса:
Примыкание к ПГП, которая на схеме идет снизу вверх (участок после дверного проема). После дверного проема остается 300 мм до короба. Придется пилить ПГП, получится меньше половины ее длины (667). Насколько надежный узел будет при креплении половинки ПГП к коробу?
При этом можно ли устроить короб из кирпича на ложок? Хватит ли толщины в 65 мм для звукоизоляции (внутри короба будут и воздуховод, и канализация)? Плюс будет ли короб сам по себе устойчивым? Или класть на постель кирпича, тем более, что к нему нужно будет крепить возводимую ПГП?
Кто-то делал что-то подобное? Может быть эта лофт-идея бредовая? И смотреться будет убого? Нужно ведь заморочиться с кирпичом, чтобы был максимально гладкий и ровный. Обычный керамический строительный не подойдет, нужно что-то типа облицовочного.
Washer2005 написал:
Это на ребро называется, или в четверть.
Washer2005 написал:
Всё зависит от исполнения.
Washer2005 написал:
Просто надо ехать на базу и смотреть конкретную паллету, из которой кирпич и купить. Кирпич за 10 рублей вполне себе красивый и ровный бывает.
Washer2005 написал:
Лофт - очень сложный в дизайне стиль...
Очень тонкая грань между красиво и убогая, полная шляпа а-ля "недоделанный ремонт, потому, что денег не хватило" .
Как это будет смотреться - не на форуме спрашивать, а проектировать в 3Д программах и смотреть своими глазами.
Этих программ - от бесплатных с низким качеством визуализации ..... до 3Д МАКС. И есть люди, которые умеют в них работать и интерьеры проектировать.
Сорри за банальность, ну а как еще?
Или у Вас пространственно воображение, как у профи - архитектора?
Washer2005 написал:
Washer2005 написал:
Washer2005 написал:
Washer2005 написал:
Washer2005 написал:
Washer2005 написал:
AndyMirror, так четверти хватит?
Washer2005, видел в реальности перегородки на ребро, но 88 mm и с армированием проволокой-катанкой 6-8 mm.
Это зависит от умения того кто класть будет. Для хорошего каменщика проблем не составит. Но в такой укладке есть один минус - подойдёт ли она к стилю лофт.
AndyMirror, да, буду класть в 1/2 кирпича. А в пустотелый кирпич ПГП стену я смогу закрепить? Она должна примыкать к этому коробу. Анкерита в пустотелый кирпиче возможно?
В продолжение темы.
Этот самый описанный выше в теме стояк в данный момент представляет из себя следующее: см. фото.
Я хочу сделать единый короб (раньше был кривой вокруг воздуховода, снес его).
Как корректно сделать узел с тройником в канализацию? Слив туда будет только из кухонной мойки.
Может ли канализационный стояк быть зашит без люка-ревизии? В моей планировке этот люк возможен только в сторону жилой комнаты. Или спокойно могу оставить только достаточное место внизу при монтаже короба для присоединения гибкой трубы к тройнику - не положить один блок газобетона (решил не мучаться с кирпичом)? Получится дыра в коробе. Нужно ли её потом как-то изолировать (шум и гидроизоляция))
BV, по пожарке, думаю, проблем не будет, скорее всего, не регламентируется. Но поищу.
Если честно, вообще непонятно, как магистральная вентиляция транзитом проходит через квартиру.
Washer2005 написал:
В гофре очень быстро накапливаются отложения. Этому способствует ребристая поверхность гофры. Так что гофру, да ещё без ревизионного люка - довольно быстро будут проблемы.
Лучше без гофры и с люком.
Washer2005 написал:
В реальности видел короба, обьединяющие канализацию, и вент, но вент была прикрыта негорючим одеялом по всему коробу.
Если вент короба не закрыта ничем - то как правило, между вент и канализацией - перегородка.
Washer2005 написал:
Это - к проектировщикам. Если начинать рассуждать на эту тему - то надо смотреть проект всего дома.
По гофре понял. Будет жесткая разводка.
Плюс, наверное, устрою перегородку между вентиляцией и канализацией внутри короба.
Вопрос остался в месте проходки разводки от мойки к тройнику стояка через короб.
Как более технологично и менее проблемно? Не закладывать место проходки разводки в коробе, а потом герметизировать?
Или выложить короб целиком, а потом коронкой просверлиться?
Washer2005, почему же? Можно вывести трубу из короба, а потом разводку пристыковать к этому выводу позже.
Еще - вентиляция не всегда плотная, проходы короба через перекрытия - также.
Заделать проходы от запахов... Короб делать максимально плотным, и если есть стыковки с монолитом - улитывать что могут позже появиться трещины - использовать эластичные заделки. Как - отдельная тема для разговора.
