Washer2005
Washer2005
31.01.2020 в 16:15:57
Доброго времени суток! Чуть ранее начинал тему, сейчас немножко изменилось задание. В центре квартиры из газоблоков был выложен короб, ограждающий магистральный стальной воздуховод, идущий транзитом через квартиру. Квартира без перегородок, из всех перегородок был как раз только этот короб воздуховода. Короб был выложен криво, не в осях, ни одну из проектируемых стен к нему пристыковать по-человечеки не представлялось возможным. Короб я снес, купил звукоизоляцию Роквул 27 мм, чтобы обмотать сам воздуховод. Рядом с воздуховодом проходит канализационный стояк с двумя трубами. Хочу сделать единый короб для воздуховода и канализации, при этом выложить его кирпичом, чтобы создать что-то вроде лофт-элемента в кухне (верхнее помещение) и коридоре. К этому коробу справа и снизу будут примыкать ПГП-перегородки. 3 вопроса:
  1. Примыкание к ПГП, которая на схеме идет снизу вверх (участок после дверного проема). После дверного проема остается 300 мм до короба. Придется пилить ПГП, получится меньше половины ее длины (667). Насколько надежный узел будет при креплении половинки ПГП к коробу?
  2. При этом можно ли устроить короб из кирпича на ложок? Хватит ли толщины в 65 мм для звукоизоляции (внутри короба будут и воздуховод, и канализация)? Плюс будет ли короб сам по себе устойчивым? Или класть на постель кирпича, тем более, что к нему нужно будет крепить возводимую ПГП?
  3. Кто-то делал что-то подобное? Может быть эта лофт-идея бредовая? И смотреться будет убого? Нужно ведь заморочиться с кирпичом, чтобы был максимально гладкий и ровный. Обычный керамический строительный не подойдет, нужно что-то типа облицовочного.
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2020 в 21:47:38
Washer2005 написал: из кирпича на ложок? Хватит ли толщины в 65 мм для звукоизоляции
Это на ребро называется, или в четверть. ;)
Washer2005 написал: Может быть эта лофт-идея бредовая?
Всё зависит от исполнения.
Washer2005 написал: Нужно ведь заморочиться с кирпичом, чтобы был максимально гладкий и ровный. Обычный керамический строительный не подойдет, нужно что-то типа облицовочного.
Просто надо ехать на базу и смотреть конкретную паллету, из которой кирпич и купить. Кирпич за 10 рублей вполне себе красивый и ровный бывает.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
31.01.2020 в 22:25:38
Зачем морочится с выбором кирпича? Сложить из какого есть, а затем если захочется лофт, наклеить декоративные пластинки кирпича.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2020 в 22:26:59
Ilya_Kiselev написал: Зачем морочится с выбором кирпича? Сложить из какого есть, а затем если захочется лофт, наклеить декоративные пластинки кирпича.
Ilya_Kiselev, смысл делать работу два раза, тем более пластинки это убого.
31.01.2020 в 23:06:39
Washer2005 написал: Может быть эта лофт-идея бредовая? И смотреться будет убого?
Лофт - очень сложный в дизайне стиль... Очень тонкая грань между красиво и убогая, полная шляпа а-ля "недоделанный ремонт, потому, что денег не хватило" . Как это будет смотреться - не на форуме спрашивать, а проектировать в 3Д программах и смотреть своими глазами. Этих программ - от бесплатных с низким качеством визуализации ..... до 3Д МАКС. И есть люди, которые умеют в них работать и интерьеры проектировать. Сорри за банальность, ну а как еще? Или у Вас пространственно воображение, как у профи - архитектора?
Washer2005
Washer2005
31.01.2020 в 23:58:40
BV, ни один ЗД Макс, Корел Дро или проч., боюсь, не дадут полного представления.
Washer2005
Washer2005
31.01.2020 в 23:59:54
AndyMirror написал:
AndyMirror, так четверти хватит?
01.02.2020 в 00:05:32
Washer2005 написал: BV, ни один ЗД Макс, Корел Дро или проч., боюсь, не дадут полного представления.
Washer2005, а полного и не надо. И это явно лучше чем никакое... Хоть в Скетчапе, хоть как-то ..
Covboy
Covboy
Брянск
01.02.2020 в 00:13:25
Washer2005 написал:
AndyMirror написал:
Washer2005, видел в реальности перегородки на ребро, но 88 mm и с армированием проволокой-катанкой 6-8 mm.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2020 в 08:44:15
Washer2005 написал: так четверти хватит?
Это зависит от умения того кто класть будет. Для хорошего каменщика проблем не составит. Но в такой укладке есть один минус - подойдёт ли она к стилю лофт.
Обычно кладут плашмя, т.е. 1/2 и пустотелым.
Washer2005
Washer2005
01.02.2020 в 10:00:42
AndyMirror, да, буду класть в 1/2 кирпича. А в пустотелый кирпич ПГП стену я смогу закрепить? Она должна примыкать к этому коробу. Анкерита в пустотелый кирпиче возможно?
