Maikee написал: Вы тяните сетевой кабель к ноутбуку?
Да я тяну сетевой кабель к ноутбуку. У меня домашний файловый сервер и по проводу он заметно быстрее работает.
11.02.2020 в 18:16:56
11.02.2020 в 18:23:48
Maikee написал: Про телевизионный кабель. провайдер сам его протянет к телевизору.
а зачем он нужен этот телевизионный кабель? телевизор кормится инетом и всё, то есть к телевизору обычный сетевой провод (если есть возможность его кинуть малой кровью) иначе вайфай, ноутбук, если он стоит стационарно, тоже не плохо бы подключать проводом
11.02.2020 в 19:14:16
Примерно такое качество, показывает интернет телевидение(нтв+).Пробовал телевидение от разных интернет провайдеров, примерно такая же муть. Со спутника картинка намного лучше. С эфирной антенны хуже спутника, но лучше телевидения от провайдера(на мой взгляд).Есть даже канал 4к.
Самое высокое качество - скачал фильм(передачу) 4к 60р с HDR с DTS звуком на компьютер, в удобное время включил посмотрел.
То что установит провайдер-наименее качественный вариант.
Один мой друг решил выбросить старый телевизор, а новый не покупать(лишняя вещь в квартире), а кино смотрит по планшету, а телевидение его не интересует. И такой вариант возможен.
Я предложил проверенный, максимально удобный и универсальный вариант(на долгую перспективу). Я не знаю какой у вас планируется телевизор, не знаю какое качество для вас будет достаточным, не знаю ваших финансовых возможностей. Допускаю, что для вас качество картинки и звука не существенно.
У меня другой друг купил квартиру с ремонтом от застройщика. Заходим в квартиру, а телевизионных розеток нет.Спрашиваю,а как же телевизор подключать будешь. Провайдер сказал что провода вчерашний день, роутер над входной дверью поставим и все.Купил правильный телевизор, а картинка :( .
11.02.2020 в 19:38:06
roman007 написал: Заходим в квартиру, а телевизионных розеток нет.Спрашиваю,а как же телевизор подключать будешь. Провайдер сказал что провода вчерашний день, роутер над входной дверью поставим и все.Купил правильный телевизор, а картинка
вот и у меня розеток нет. отсюда и вопрос с самого начала, тянуть кабель к телевизору или не тянуть. Провайдер сказал, могу бросить кабель сколько надо, потом я его в плинтус. А есть второй вариант по роутеру через Винк которым я не пользовался. Но видно что и на форуме никто тоже не пользовался раз про вине ни слова.
Телевизор планирую LG OLED55B8PLA , около 70 тыс, и говорят его можно настроить без кабеля. Качество конечно важно. Ну тогда протяну кабель до телевизора, провайдер все равно обещал подарить сколько нужно.А про крышу все равно не понял, туда и выход то закрыт.
11.02.2020 в 19:43:20
про то какой кабель, я не понял, интерактивное телевидение , это коаксиальный или сетевой кабель?
11.02.2020 в 19:50:10
Да так дурака валяют кому не лень, К качеству ТВ кабеля как и к качеству сигнала нечего о чем тут говорится не имеет значения.
Качество картинки цифрового сигнала никаким образом не связано с носителем а зависит только от исходного сигнала и параметров его кодирования.
11.02.2020 в 20:23:47
Maikee написал: 55B8PLA
если будете по вайфаю гнать, то проверьте чтобы роутер поддерживал 5 ГГц(особенно в многоквартирном доме), а то провайдеры любят довольно паршивенькие роутеры ставить
11.02.2020 в 21:30:56
Maikee написал: про то какой кабель, я не понял, интерактивное телевидение , это коаксиальный или сетевой кабель?
сетевой
11.02.2020 в 21:36:37
юра Т, а свой роутер купить можно? и сколько примерно он стоит такой
11.02.2020 в 21:38:06
roman007, спасибо, а коаксиальный проложить под плинтусом на всякий случай или это излишне?
11.02.2020 в 22:01:12
Maikee написал: roman007, спасибо, а коаксиальный проложить под плинтусом на всякий случай или это излишне?
Maikee, Лучше два, один под спутник и другой под эфирный сигнал. Хотя бы проложите до этажного щитка. И кабель , если не Belden 1694A, то хотя бы коаксиальный для спутникового телевидения. У меня в доме не было эфирной антенны.Взял у управляющего ключи,купил и установил огромную антенну, пару спутниковых тарелок увеличенного размера(на разные спутники). Протянул через пять этажей кабели до этажа(усилителя) далее по квартире. Эфирной антенной пользуюсь редко (профилактика в НТВ+,магнитные бури,САМ модуль дурит,и т. д.). Показывает стабильно и качественно. На крышу антенны(тарелки) устанавливают потому, что там минимальное количество помех(паразитные отражения сигнала).
