схема отопления без насоса в частном доме с регулировкой температуры каждого этажа. Коттедж три этажа. Первый цоколь в земле. Там нужно поддерживать температуру 10 градусов. И по надобности поднимать до 22 градусов. Греем электричеством, если отключается свет зажигаем котел и чтоб все работало без электричества. Без насоса, без электрических регулировок. И котел должен располагаться не в цоколе, а на первом этаже
praktik77 написал:
Нужно такую выбрать схему и её рассчитать гидравлически, чтобы система могла работать только в гравитационном режиме циркуляции (совсем без насоса), желательно в температурном графике не хуже, чем 90/60 градусов.
praktik77 написал:
Нужно применять вертикальную однотрубную систему с верхним розливом. На стояках ОП должны стоять в этом случае и на верхних этажах.
