korovke
korovke
Климовск
01.02.2020 в 23:01:22
Панель была куплена в хофе, некоторое время стояла без дела, потом заметил, что она не особо то и ровная:
Положил её плашмя на пол и прижал полками кухня, так лежала около недели, немного выпрямилась, но все равно дугой. Сегодня крепил. Изначально думал, просто положу панель на столешницу, снизу прижму плинтусом, сверху полками, но панель кривая и так не сделать. Прикрутил на саморезы снизу (8 штук) и несколько сверху. Т.е. пришлось низ и верх стягивать, разгибать таким образом. И вроде все бы ничего, но:
  1. Слева 60 см кусок фартука и его полностью сверху не прикрутить, так как полка закрывает лишь часть фартука.
  2. Полки будут упираться не в сам фартук, а в плоские шляпки саморезов, что не очень хорошо, так как будет видно слева, что полка не в платную прижата к панели.
Панель 0.4 мм. Скажите, это явный брак панели или такое может быть? Торцевые п-образные планки и угловая стыковочная планка цепляются, но под натягой.
newsolutions
newsolutions
01.02.2020 в 23:03:54
Покупали то ровную?
korovke
korovke
Климовск
01.02.2020 в 23:12:07
newsolutions написал: Покупали то ровную?
newsolutions, да вот и не вспомню, мне кажется, сразу была немного гнутая. Она была в пленке-пакете, поставили к стене и заложили коробками. Видимо постояла, облокотившись к стене и еще покривилась... Я так понимаю, не должно быть такого?
02.02.2020 в 04:01:54
korovke написал: Полки будут упираться не в сам фартук, а в плоские шляпки саморезов, что не очень хорошо, так как будет видно слева, что полка не в платную прижата к панели.
А что мешает успользовать саморезы с шляпкой в потай?
korovke написал: Слева 60 см кусок фартука и его полностью сверху не прикрутить, так как полка закрывает лишь часть фартука.
приклеить к стене, не?
korovke написал: Панель 0.4 мм.
Обычно панели 6-8 мм, а вы про какую-то бумагу пишете...
pool
pool
02.02.2020 в 12:06:17
Нет никакого брака. Это свойство самого материала.
