JohnnyBgood
JohnnyBgood
Воронеж
01.02.2020 в 23:50:40
Добрый день,
в квартире есть три кирпичные перегородки из силикатного кирпича. Непосредственно у стен прибор "соэкс импульс" показывает примерно 300 В/м, а на расстоянии метра - 50 В/м, это без какой-либо нагрузки на розетки. При этом несущие железобетонные стены не фонят совсем, хотя розетки в них тоже есть. Возможно ли что кирпич служит как-бы антенной для распространения электрического поля от проводки? Если наклеить кусок фольги на стену и заземлить её в розетку - то в районе фольги электрическое поле пропадает полностью, значит оно там таки есть и это не глюк прибора. Погуглил - не нашёл вменяемого объяснения насчёт такого интересного поведения оштукатуренных кирпичных стен
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.02.2020 в 00:05:40
JohnnyBgood написал: Возможно ли что кирпич служит как-бы антенной для распространения электрического поля от проводки?
Если вам удастся сделать чтобы обычные кирпичи были антеннами, то это это будет новое слово в науке и технике. Прибор, которым измеряете, поверен? Скорее всего прибор показывает какую-то наводку. А может быть за кирпичными перегородками есть какой-либо источник электромагнитного поля (помех).
ИМХО (IMHO)
JohnnyBgood
JohnnyBgood
Воронеж
02.02.2020 в 00:18:57
ADM05 написал: Скорее всего прибор показывает какую-то наводку. А может быть за кирпичными перегородками есть какой-либо источник электромагнитного поля (помех).
Дело именно в квартирной проводке. Если обесточиваю квартиру, то всё тихо. Прибор не поверен, но проверен под лэп 110Кв, там он показывает несколько Кв/м
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2020 в 01:15:42
О боже, пойду одену свой ночной колпак из фольги и спать . :swoon
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2020 в 01:18:32
dokar написал: О боже, пойду одену свой ночной колпак из фольги и спать . :swoon
dokar,Есть такой?))…
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2020 в 01:29:02
MaSeVi написал:
MaSeVi, Так он всегда быстро находится, как только открывается подобная тема . Я так всегда сопереживаю их создателям. :flirt :killyourselfbywall:
Да, ни фига.
02.02.2020 в 02:57:43
ADM05 написал: Если вам удастся сделать чтобы обычные кирпичи были антеннами, то это это будет новое слово в науке и технике.
Угу, ЦРУ отвалит кучу денег за патент :) Если серьезно - арматура в ЖБ стене заземляет/экранирует электрическое поле, а кирпич - нет. Вот и все....
JohnnyBgood, Погладьте своего кота шерстяной перчаткой и поднесите прибор - что покажет? Если есть руллон стретч пленки - попробуйте разматывать рядом с прибором ...
Ну а мне лично прибор был бы ВОЗМОЖНО интересен как компактный искатель скрытой электропроводки. И интерен именно наличием датчиков магнитного поля, что позволяет нагрузить провод и выделить его на фоне других, ненагруженных проводников. И именно трех - то есть возможно еще и видеть ориентацию провода.
JohnnyBgood, можете провести пару экспериментов? Поднести прибор к шнуру чайника и повключать/повыключать? При этом постепенно отдаляя прибор... На каком макс расстоянии будет видеть что по проводу идет ток?
АлВас
АлВас
Одесса
02.02.2020 в 10:02:46
Если это индикатор, то об измерении речи быть не может- вот тут поле есть, вот тут нет, и наоборот- если это измерительный прибор, он должен проходить поверки приемо-сдаточные и периодические. Почему токовые клещи при охватывании двух проводников, к чайнику, например- фазного и нулевого, ничего не показывают, ведь поле вокруг каждого отдельного есть и клещи его показывают? Чем они измеряют это поле при такой частоте и длине волны? Вот тут https://ntm.ru/products/44/7265 все понятно, а что в этом индикаторе?
JohnnyBgood
JohnnyBgood
Воронеж
02.02.2020 в 11:10:50
BV написал: Поднести прибор к шнуру чайника и повключать/повыключать? При этом постепенно отдаляя прибор... На каком макс расстоянии будет видеть что по проводу идет ток?
Электрическое поле видит на расстоянии примерно 15 см, магнитное примерно 6-7 см
Непонятно - почему фонит вся стена, длиной метров 5, причём на большом расстоянии, розетки же только в двух местах.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
02.02.2020 в 11:12:28
А если проводка за натяжным потолком? Это выходит вообще опасно для здоровья? Может ее надо в фольгу оборачивать?
АлВас
АлВас
Одесса
02.02.2020 в 11:21:42
Да как ОНО может видеть поле, которое нормальный инструмент- и простые стрелочные, и электронные клещи не видят по причине его отсутствия??? Или что-то в физике поменялось и поля двух параллельных проводников с равными по величине и противоположными по знаку не компенсируются?
