Каюсь грешен. :( Бывало сам косячил, ну не хочется перекладывать проводку при обрыве одного провода вот и цепляешь его куда ближе, отсюда и образуется магнитный контур.
04.02.2020 в 15:18:03
04.02.2020 в 15:29:51
Микитович написал: JohnnyBgood, И может. И замыкает. Но - не накоротко. Это называется УТЕЧКА диэлектрика. Типовое значение - около 1 мкА/м при напряжении 220 В переменного тока частотой 50 Гц. И производитель это указывает, только кто же это читает?
Микитович, уточним...
04.02.2020 в 15:45:45
BV, Ну что же уточняю.
04.02.2020 в 15:49:27
Микитович написал: Но не всякий об этом сообщает в инфе о своей продукции.
А можно пример не всякого?
Микитович написал: И по переменке и по постоянке (без сглаживания). По постоянке меньше, но не намного.
у меня есть достаточный опыт проверки изоляции мегомметром на постоянном напряжении.... нормальный кабель 10-20 Гига Ом при 1000вольт.
04.02.2020 в 16:15:36
А может ключевое слово "силикатный кирпич"? В нем много песка, а в песке много кварца, а кварц, когда-то, где-то читал, при давлении на него , как-бы по-точнее выразится, генерирует электричество. Вариант? С электричеством на "вы", прошу сильно не пинать..
04.02.2020 в 16:31:40
BV написал: А можно пример не всякого?
Конечно!!! Заходите на сайт изготовителя кабельной продукции и техническом листе попробуйте найти характеристики. Как правило находится - вес на км, прочность на пробой, иногда удельное сопротивление. ...???
04.02.2020 в 16:35:55
Микитович написал: Как правило находится - вес на км, прочность на пробой, иногда удельное сопротивление.
да, это все есть, но я спросил ИМЕННО про вот это:
Микитович написал: УТЕЧКА диэлектрика. Типовое значение - около 1 мкА/м при напряжении 220 В переменного тока частотой 50 Гц. И производитель это указывает,
Я не встречал такого в техлистах, а Вы?
04.02.2020 в 16:37:26
Николай краснодар написал: А может ключевое слово "силикатный кирпич"? В нем много песка, а в песке много кварца, а кварц, когда-то, где-то читал, при давлении на него , как-бы по-точнее выразится, генерирует электричество. Вариант? С электричеством на "вы", прошу сильно не пинать..
Николай краснодар, Коротко - нет.
04.02.2020 в 17:11:06
BV написал: а кварц, когда-то, где-то читал, при давлении на него , как-бы по-точнее выразится, генерирует электричество. Вариант?
Конечно. Стучите молотком по кварцевой стене и лампочки сами будут светиться. ;)
BV написал: Я не встречал такого в техлистах, а Вы?
У кого то из российских изготовителей нашел, уж и не помню сохранилась или нет. Это в 2012 году, когда заканчивал проводку в квартире, увидел при подключении провода в штробах к автоматам искорка проскакивает. Вначале подумал что статика. Измерял пожильно утечку фаза-жила. Нашел характеристики, поскольку укладывается в допуск то все соединил и забИл.
04.02.2020 в 17:12:56
Микитович написал: BV написал: Я не встречал такого в техлистах, а Вы?
Я ожидал подобного ответа... :) Ну да ладно, проехали...
04.02.2020 в 19:35:09
BV, :swoon :flirt
