Rumato
Rumato
Щелково
02.02.2020 в 18:09:30
mpmaks90 написал: А если проводка за натяжным потолком? Это выходит вообще опасно для здоровья? Может ее надо в фольгу оборачивать?
Для начала надо зрить в корень! Что создаёт магнитное поле? Провода. Могу я обернуть ВСЕ провода рядом с которыми я нахожусь в течении суток в фольгу? Нет. Значит я продаю фонящую квартиру и уезжаю в Сибирь. Кстати в отсутствии электричества есть ещё один плюс. Отсутствие интернета.
АлВас
АлВас
Одесса
02.02.2020 в 19:20:44
Так там речь про электрическое поле, а не магнитное.
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2020 в 19:49:52
АлВас написал: Так там речь про электрическое поле, а не магнитное.
АлВас, Вообще-то они связаны)))…
02.02.2020 в 19:58:36
JohnnyBgood написал: Непонятно - почему фонит вся стена, длиной метров 5, причём на большом расстоянии, розетки же только в двух местах.
Возможно у вас провода под ногами...
АлВас написал: Или что-то в физике поменялось и поля двух параллельных проводников с равными по величине и противоположными по знаку не компенсируются?
Магнитное компенсируется - если кабель витой. А в физике ничего не изменилось, просто чего-то не доучили :)
юра Т
юра Т
02.02.2020 в 21:29:58
JohnnyBgood написал: 300 В/м
не парьтесь, это у всех так
JohnnyBgood
JohnnyBgood
Воронеж
02.02.2020 в 22:28:46
АлВас написал: Да как ОНО может видеть поле, которое нормальный инструмент- и простые стрелочные, и электронные клещи не видят по причине его отсутствия???
Я не электрик, но насколько мне известно - клещи измеряют силу тока, какое отношение они вообще имеют к электрическому полю вокруг проводника, тем более без нагрузки? Если таки включить чайник и измерять клещами, тогда они увидят магнитное поле и покажут потери в проводке, при условии что кабель не витой, как заметил BV
JohnnyBgood
JohnnyBgood
Воронеж
02.02.2020 в 22:31:38
юра Т написал: не парьтесь, это у всех так
Спасибо за мнение, просто напрягает что под лэп-кой величина всего лишь в несколько раз больше, даже не на порядок :) Ну раз у всех так, тему думаю можно считать закрытой :)
02.02.2020 в 22:55:22
JohnnyBgood написал: Электрическое поле видит на расстоянии примерно 15 см, магнитное примерно 6-7 см
А в стене / полу не пробовали найти провод к нагруженной / не нагруженной розетке? Если не трудно - поиграйтесь... Интересно в практических целях...
JohnnyBgood
JohnnyBgood
Воронеж
02.02.2020 в 23:20:30
BV написал: А в стене / полу не пробовали найти провод к нагруженной / не нагруженной розетке? Если не трудно - поиграйтесь... Интересно в практических целях...
К не нагруженной розетке пробовал искать провод, разница еле еле заметна в сравнении с другими частями стены. В бетонной же стене провод виден довольно хорошо, плюс минус 5 см вправо-влево. Завтра попробую нагрузить розетку и глянуть что покажет прибор.
03.02.2020 в 02:55:25
JohnnyBgood, Спасибо. Будет возможность - снимите видео, как работает... Грузить - 2квт... лучше - тепловентилятор, фен... если есть - он не отключается как утюг или чайник
ashim1990
ashim1990
03.02.2020 в 03:16:10
JohnnyBgood написал: Возможно ли что кирпич служит как-бы антенной для распространения электрического поля от проводки?
Я точно нахожусь на техническом форуме?
