UncleSam
UncleSam
02.02.2020 в 17:40:07
Как снять полку на шпунтах в собранном шкафу? Ломать не хочется, естественно.
strider1978
strider1978
02.02.2020 в 17:42:46
UncleSam написал: на шпунтах
На шкантах. Раздвигаете стенки подходящей дощечкой (можно и домкратом попробовать) и перепиливаете шканты ножовочным полотном.
UncleSam
UncleSam
02.02.2020 в 19:00:34
strider1978 написал:
strider1978, боюсь, поцарапаю всё, если так пилить. Да и ДСП треснуть может от раздвигания, на изгиб она слаба. Думал высверлить их справа, потом закрыть мебельной пробкой, но как попасть ровно в шкант?
strider1978
strider1978
02.02.2020 в 19:16:39
Раздвинуть нужно всего на пару миллиметров, можно будет расстояние до шкантов замерить линейкой.
02.02.2020 в 20:02:11
UncleSam написал: боюсь, поцарапаю всё, если так пилить.
подложить тонкую жестянку или пластик, где будет ездить полотно.. Полотно доработать - сточить на наждаке выступающую разводку... "волну"
Если полка потом не нужна - то все проще - варианты:
  1. выпилить середину лобзиком, допилить полотном. Середину вынуть и далее края.
  2. В месте шкантов - вырезать поверх или снизу них дремелем бором по деревяшке.
  3. почти как 2 - если дремеля нет - над или под шкантом шуруповертом сверлом.... ну если руки прямые
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.02.2020 в 19:44:55
UncleSam написал: Как снять полку на шпунтах в собранном шкафу?
Проще шкаф разобрать и собрать.
UncleSam
UncleSam
08.03.2020 в 11:16:48
BV написал:
BV,
пропилил лобзиком. важно, чтобы лобзик был хороший, у дешевого слишком непредсказуемое движение лезвия.
