ЮрийР
ЮрийР
03.02.2020 в 02:44:16
По дизайн-проекту инсталляция будет как бы выступом из стены, эдаким полуостровом. Боюсь что со временем расшатается и плитка посыпется, да и другие последствия возможны. Есть у кого практический опыт такого исполнения?
03.02.2020 в 03:21:17
ЮрийР, что будет позади стены с горшком?
ЮрийР
ЮрийР
03.02.2020 в 03:51:20
Душевая кабина, с той стороны крепежа к стене, как предусмотрено руководством, не будет, фактически, со стеной связана только одной боковиной.
03.02.2020 в 04:59:28
ЮрийР написал: Душевая кабина, с той стороны крепежа к стене, как предусмотрено руководством, не будет,
Какая? Фото? Если бы было душевое ограждение, то его можно бы было закрепить к нерж трубе проходящей от правого верхнего угла простенка к противоположной стене. Впрочем наверное это можно сделать и над кабиной ... но нужны детали, что за кабина? Из чего будет простенок? При желании - все решаемо...
ЮрийР
ЮрийР
03.02.2020 в 06:18:26
А это идея! :)))) Там будет душевая кабина в нашем наколенном исполнении. Душевой поддон сразу за инсталляцией Соответственно, на коробе инсталляции стеклянная ширма по тем размерам, которые получатся, и дверь стеклянная, тоже по размеру как получится. Дверь со стороны незакрепленной боковины, так что действительно стальную стойку выше двери, а над дверью тяга до задней стенки.
ЮрийР
ЮрийР
03.02.2020 в 06:24:49
Ещё раз глянул, дверь оказывается не сбоку, а с фронта, ну да это сути не меняет, все равно кроме вашего варианта ничего не придумать, так как проход сужать нельзя.
03.02.2020 в 06:35:25
ЮрийР написал: Соответственно, на коробе инсталляции стеклянная ширма по тем размерам, которые получатся,
Не знаю почему, но я бы сделал высоту простенка с инсталляцией 170...180см от уровня внутри поддона.
Есть планировка, вид сверху.... ?
ЮрийР написал: ну да это сути не меняет, все равно кроме вашего варианта ничего не придумать
у меня есть и второй вариант - стойка из нерж полированной трубы или профтрубы в потолок.
Но...
ЮрийР написал: дверь оказывается не сбоку, а с фронта,
если так лучше первый...
Еще - не нравится расположение смесителя душа
ЮрийР
ЮрийР
03.02.2020 в 06:44:32
Ну да, лучше повыше этот полуостров сделать, озвучу дизайнеру все аргументы, будут решать с заказчиком. Планировка сверху прикреплена. Высота потолка 3,2 метра, стойка будет точно прогибаться, лучше тяга на двух метрах. Со смесителем душа согласен, я в кабине 900х900 постоянно то локтем, то головой :)) об этот смеситель, лучше его на заднюю стенку, там место есть. Но опять же надо согласовать с дизайнером и заказчиком.
04.02.2020 в 03:59:12
смеситель на стенку с унитазом, трап на место, где сейчас тарелка. Гиг душ - тоже не на месте. Дизайнера - в расход :)
ЮрийР
ЮрийР
04.02.2020 в 06:29:40
Я б, конечно, тоже планировку по своему сделал, но - надо соблюдать субординацию :) А вдруг заказчика подгонит...поэтому я деликатно молчу, вмешиваясь только тогда, когда красота и гармония угрожает моей репутации :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.02.2020 в 07:10:03
ЮрийР написал: По дизайн-проекту инсталляция будет как бы выступом из стены, эдаким полуостровом.
Посмотрите тех. лист ТЕСЕ профиля. У них есть вариант такого исполнения "полуостровом".
BV написал: Если бы было душевое ограждение, то его можно бы было закрепить к нерж трубе проходящей от правого верхнего угла простенка к противоположной стене. Впрочем наверное это можно сделать и над кабиной ... но нужны детали, что за кабина? Из чего будет простенок? При желании - все решаемо...
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
