IamVPN
IamVPN
03.02.2020 в 12:52:48
День добрый!
Прошу совета: Сделан свежий ремонт в ванной. После начала эксплуатации заметили, что под ванной по стене стекает вода. Думаю не герметичен шов примыкания ванны и плитки. Проблема в затирке или в технологии нанесения? (может нужен был предварительно герметик) Как сейчас можно исправить ситуацию?
В ванной использована затирка: Затирка MAPEI Keracolor FF Высококачественный модифицированный полимерами заполнитель на цементной основе для швов шириной до 6мм
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2020 в 13:39:04
  1. Плиточнику руки оторвать (подрезка нижнего по ванной ряда плитки, некачественная подрезка, неправильный шов примыкания плика-ванная).
По вопросу: шов расшить и закрыть силиконовым греметиком. Вы же сами трещину видите.
Допвопрос: похоже, что гидроизоляцию провели без угловой ленты, просто "кистем помазали". Это так?
IamVPN
IamVPN
03.02.2020 в 14:26:27
Спасибо за советы. Поверх герметика уже ничего не наносить?
Мишутк написал: Допвопрос: похоже, что гидроизоляцию провели без угловой ленты, просто "кистем помазали". Это так?
Да, похоже просто помазали... С этим что-то необходимо сделать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2020 в 15:56:39
IamVPN написал: Мишутк написал: Допвопрос: похоже, что гидроизоляцию провели без угловой ленты, просто "кистем помазали". Это так?
Уже ничего. Просто не устраивайте потопы. Считайте, что вдоль стен ваш санузел водоустойчив примерно так же как сейчас бортик ванной. Брызги удержит, струйку или лужу пропустит к соседям. Первое время может оно и гидроизолировано, но сезонные микроподвижки конструкции могут привести к разрыву гидроизоляционного слоя не проармированного лентой.
IamVPN
IamVPN
03.02.2020 в 16:28:41
Мишутк написал: По вопросу: шов расшить и закрыть силиконовым греметиком. Вы же сами трещину видите.
Большое спасибо за помощь!
Я правильно понял, что затирку убираю. Затем делаю слой силиконового герметика. А поверх герметика уже ничего не наносится? Если так то как герметик сочетать по цвету с имеющейся затиркой (она серая?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2020 в 16:51:38
IamVPN написал: поверх герметика уже ничего не наносится? Если так то как герметик сочетать по цвету с имеющейся затиркой (она серая?
Поверх ничего. Цвет предварительно подобрать. Либо смешать серый потемнее с белым (только одинаковую основу и производителя берите), либо возьмите белый и добавьте колеровочного состава для краски.
Marozoff
Marozoff
Муром
21.02.2020 в 23:16:47
IamVPN написал: Если так то как герметик сочетать по цвету с имеющейся затиркой (она серая?
https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapesil-ac
21.02.2020 в 23:32:14
Мишутк написал: Допвопрос: похоже, что гидроизоляцию провели без угловой ленты, просто "кистем помазали". Это так? Да, похоже просто помазали... С этим что-то необходимо сделать?
Уже ничего.
Почему же ничего? Там плитки нет - кто мешает купить геотекстиль и гидру и нанести еще один-два слоя?
