Ilich19
Ilich19
Ногинск
04.02.2020 в 10:26:08
Добрый вечер форумчане. Задумка есть у меня! Сделать автоматизацию вентиляции, но при этом сохранить ручное управление (два проходных одноклавишных выключателя) Имеем раздельный санузел, хочу использовать канальный вентилятор на два помещения. В ванну сделать датчик влажности (когда принимаем ванну соответственно влажность повышена он сработает но когда влажность нормальная, а жена использует крем депилатор хотелось бы иметь возможность чтобы вентилятор тоже включался но в ручную. А в туалете хочу подключить либо датчик освещенности или таймер времени. Сценарий работы должен быть таким: Ванная комната включение по датчику влажности, но и ручное включение. Зашли в туалет включили свет не надолго скажем менее 30 секунд таймер при этом должен игнорить включения света менее 30сек - 1 мин, если больше минуты то включаться и выключаться после выключения света через минут 5. Но при этом всем чтобы не было конфликтов если при этом в ванне принимают душ.
04.02.2020 в 13:37:55
Ilich19 написал: Но при этом всем чтобы не было конфликтов если при этом в ванне принимают душ.
эта фраза требует перевода с русского на русский...
Ilich19 написал: Задумка есть у меня! Сделать автоматизацию вентиляции, но при этом сохранить ручное управление (два проходных одноклавишных выключателя)
В чем проблема? Рисуйте схему...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2020 в 13:56:10
Если не разрабатывать и не программировать свою личную схему, то за исключением требования:
Ilich19 написал: при этом должен игнорить включения света менее 30сек - 1 мин
Все собирается из двух вентиляторов с управлением по свету и влажности и реле. Одна схемка вынимается и контролирует ванную. Корпус с мотором в запчасти. Выход идет не на мотор, а на реле. Вторая схемка стоит в вентиляторе, выход на второе реле. Оба реле включают оставшийся в вентиляторе туалета мотор.
Можно обойтись и с одним реле, но схема не защищена от переполюсовки. Нужно при сборке и подключении (и обслуживании) тщательно следить за подачей фазы и ноля управления на реле. С двумя реле которые в параллель замыкают включение мотора безопаснее.
Если найдете штатный вентилятор с таймером блокировки по свету до определенного времени - то получится и с вашей хотелкой. Иначе можно добавить реле с задержкой включения в цепь контроля освещения (изделие продается в виде модуля). Управление лучше сделать не по датчику освещенности, а по линии от освещения (провод от лампочки к вентилятору). Туда реле вставляется элементарно.
Ilich19
Ilich19
Ногинск
04.02.2020 в 15:31:42
BV написал:
BV, Скажите для удобства восприятия схемы как ее лучше нарисовать? Чтобы выложить сюда?
04.02.2020 в 15:32:53
Ilich19, любым понятным способом. Хоть на бумаге и фото
Ilich19
Ilich19
Ногинск
04.02.2020 в 15:38:27
Мишутк, Вентилятор у меня уже есть. Соответствено отдельно все это собрать реально? Приобрести отдельно датчики влажности, реле времени не проблема, но все эти датчики для Arduino. И момент ещё в ручном управлении и автоматическом совместимы ли они будут? В не большом тупике я!
04.02.2020 в 15:45:55
Ilich19 написал: но все эти датчики для Arduino.
тогда на нем и собирайте.... Если без него - то и датчики другие - с релейным выходом, например
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2020 в 16:15:19
Ilich19 написал: Мишутк, Вентилятор у меня уже есть. Соответствено отдельно все это собрать реально? Приобрести отдельно датчики влажности, реле времени не проблема, но все эти датчики для Arduino. И момент ещё в ручном управлении и автоматическом совместимы ли они будут? В не большом тупике я!
Ilich19, у вас два пути. Или платы управления двух вентиляторов сводить к одному мотору, что проще для малознакомого с электроникой, или в один вентилятор сводить несколько дополнительных датчиков и сигнальных линий, но это более глубокие познания в электронике. Ваши вопросы рекомендуют идти по 1 пути.
Ilich19
Ilich19
Ногинск
04.02.2020 в 22:21:41
BV написал:
BV, Схему условную от руки нарисавал. Только вот как схему ручного управления объединить в одну? Ну соответственно по мимо датчика влажности нужен и таймер.
04.02.2020 в 22:48:25
неразборчивый почерк - глаза ломать не хочется
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2020 в 23:04:50
Ilich19, вентилятор у вас с датчиком света или с входом для провода от лампочки?
