stern
stern
05.02.2020 в 13:48:48
В общем, для установки полок на ГКЛ, купил дюбели "Молли" в Леруа Мерлене. Инструмента для монтажа не нашел, придерживал отверткой от прокручивания. При установке они не раскрылись, а свернулись спиралью, рассверлив отверстия в ГКЛ. Под оставшиеся отверстия нашел Сормат "Мола", у них сталь толще, и не плоская, а как бы с ребрами жесткости. Установились надежно и без проблем.
А первые два отверстия выкрошились, даже дрива не держится. Дюбели большего диаметра не могу использовать, поскольку кронштейны полок декоративные, и крепеж на виду. Максимум под винт/саморез 4-4.2 мм.
Как лучше закрепить? За ГКЛ 4 см до бетонной стены. Выдержит саморез 4х80 в дюбеле? Просто в ГКЛ опоры нет, рычаг получается в 5 см. Нагрузка не большая (под цветочные горшки), кг до 20 с запасом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.02.2020 в 15:36:59
stern, дюбель-хартмут кнауф, аналог у фишера в леруа есть
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2020 в 18:37:11
dmitrovski написал: stern, дюбель-хартмут кнауф, аналог у фишера в леруа есть
dmitrovski, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
