avmal
avmal
21.03.2007 в 13:12:27
ВТБ! написал : Двухполюсные выключатели (при отсутствии УЗО) желательны для стационарно подключенных приёмников (без розеток или с труднодоступными розетками). К примеру, если Вы планируете сделать розетки для духовки и ПМ за/под кухонной мебелью.
Это выделенная розетка - туда подключение ручных электроприёмников не планируется. Можно розетку с ключом поставить - чтоб не ошибиться. :d
Если планируется сделать розетки для духовки и ПМ, то придется на них поставить УЗО, а необходимость в двухполюсном автомате отпадает автоматически. Что касается выделенных розеток, так это они сегодня выделенные, а завтра может быть туда фен будут втыкать. А вводной автомат, судя по схеме, и так вроде уже четырехполюсный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2007 в 13:34:07
avmal написал : вводной автомат, судя по схеме, и так вроде уже четырехполюсный
Последняя цифра в номере модели - число полюсов. Собственно, можно и УЗО в этажном щитке отключить.
Если за кухонной мебелью - навряд ли. Ключ можно на вилку приклеить и механизм соответствующий воткнуть - только деньги выкидывать жалко.
avmal
avmal
21.03.2007 в 13:49:23
ВТБ! написал : Последняя цифра в номере модели - число полюсов. Собственно, можно и УЗО в этажном щитке отключить.
Мне, к сожалению, цифры на схеме плохо видны - я ориентируюсь по количеству рисок на проводе, входящем в автомат. Но лучше действительно четырехполюсный - лучше лишний раз автоматом пощелкать, чем УЗО ( слишком дорогая игрушка ). А про мебель могу сказать то же самое - это сегодня там мебель стоит, а завтра телевизор поставят или еще что нибудь. Пути господни неисповедимы ...
21.03.2007 в 13:54:19
avmal написал : А про мебель могу сказать то же самое - это сегодня там мебель стоит, а завтра телевизор поставят или еще что нибудь.
да, но это на кухне.....
avmal
avmal
21.03.2007 в 13:59:08
bv написал : да, но это на кухне.....
Это сегодня кухня, а завтра спальня. Ширше надо смотреть - не жить сегодняшним днем.
Юрка
Юрка
21.03.2007 в 14:18:17
mishuk27 написал : больше каментов не будет?
АББ с 1.03.2007 не принимает заказы на автоматы серии S230, которые указаны в проекте. У АББ есть более дорогой немецкий аналог: серия SH200L с такой же отключающей способностью что и серия S230.
На схеме нарисовано, что УЗО F362 не разрывают N. Это не верно.
21.03.2007 в 14:27:18
avmal написал : Это сегодня кухня, а завтра спальня.
Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)
mishuk27
mishuk27
21.03.2007 в 14:32:21
На кухне будет кухня. В спальне спальня.
avmal
avmal
21.03.2007 в 14:32:49
bv написал : Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)
Не барин - и у соседей помоешься.
avmal
avmal
21.03.2007 в 14:58:42
А если серьезно, то стоит розетка - значит должно стоять УЗО, а если стоит УЗО с одним автоматом, то в двухполюснике необходимости нет.
Юрка
Юрка
21.03.2007 в 16:46:14
Зачем проектант требует степень защиты щитка IP31 ? ГОСТ требует IP30. Из-за этой единички многие неплохие серии щитков придётся исключить из рассмотрения.
