mishuk27
mishuk27
22.03.2007 в 00:09:27
Вот, сам тока что накропал. Посмотрите, плиз...
avmal
avmal
22.03.2007 в 00:19:25
mishuk27 написал : Вот, сам тока что накропал. Посмотрите, плиз...
А вот после УЗО, если стоит несколько групп, то надо поставить двухполюсники.
VladislavV
VladislavV
22.03.2007 в 00:22:01
2avmal они там и стоят. Только почему-то землю еще рвут. И сечение провода не указано
avmal
avmal
22.03.2007 в 00:35:33
VladislavV написал : 2avmal они там и стоят. Только почему-то землю еще рвут. И сечение провода не указано
Ты куда смотришь? Двухполюсники - это такие штучки, которые одновременно могут вырубить фазу и ноль, а в новой схеме автоматы после УЗО рвут только фазу.
Arr
Arr
22.03.2007 в 01:27:20
2mishuk27 Pe разрывать нельзя !!!
mishuk27
mishuk27
22.03.2007 в 01:50:29
Arr написал : 2mishuk27 Pe разрывать нельзя !!!
Точно. Исправил.
Arr
Arr
22.03.2007 в 02:34:35
mishuk27 написал : Исправил
Не везде ;) (кондиционеры)
Цвет надо PE желто\зеленый, N синий. Сечения надо указать. Сантех N неверно разведён.
avmal
avmal
22.03.2007 в 03:43:31
2mishuk27 Все-таки решили не прислушиваться к моему совету по применению двухполюсных автоматов после УЗО?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2007 в 09:24:06
mishuk27
Все группы ванной комнаты, туалета и балкона (кроме СМ) стоит перебросить на УЗО 16А/10мА. Лучше подобрать модель УЗО или диф.автомата 25А/10мА (у некоторых приличных производителей есть), тогда может быть и СМ "влезет" (но тут как повезёт).
По двум другим фазам нагрузки жилых комнат (свет, розетки и кондиционеры) желательно развести таким образом, чтобы в одно помещение была заведена одна фаза.
А потребителей кухни раскидать по фазам с целью балансировки нагрузки. И всё-таки стоит выполнить ДСУП на кухне - проводники и шина надёжнее сложного электромеханического устройства, каким является УЗО.
Юрка
Юрка
22.03.2007 в 11:57:22
mishuk27 написал : больше каментов не будет?
22 мая 2006 года было письмо от АББ о том, что в связи с переходом на новую серию модульных устройств прекращены поставки УЗО серии F360. Рекомендованная замена: серия F202.
avmal
avmal
22.03.2007 в 12:00:14
Юрка написал : 22 мая 2006 года было письмо от АББ о том, что в связи с переходом на новую серию модульных устройств прекращены поставки УЗО серии F360. Рекомендованная замена: серия F202.
Так еще старые запвсы пока распродадут не один год пройдет.
