Dmitriyvao
Dmitriyvao
07.02.2020 в 14:18:12
Добрый день! Планируется ремонт в панельной двушке. Решил начать с электрики. В электрике не очень шарю, так что прошу понять и простить). Изучив несколько тем решил "нарисовать" щиток. Вводные: дом панельный,газовая плита, 1970 г. постройки, 2018 г. "кап ремонт" лестничных щитков. На лестничной клетке: Счетчик--автомат 25 А----планирую 3х6 от щитка в квартиру---ввод 25А и далее по схеме ниже. Прошу рассмотреть ниже представленную схему и высказать свои замечания. p.s. Подскажите по номиналам УЗО.
ebf
ebf
07.02.2020 в 14:51:16
Dmitriyvao, Если не планируете увеличивать мощность ввода ,то вам достаточно поставить 2 УЗО 25А 30мА фирмы Легранл или Хагер и под ними разместить все ваши линии
Dmitriyvao
Dmitriyvao
07.02.2020 в 15:52:55
ebf написал: Dmitriyvao, Если не планируете увеличивать мощность ввода ,то вам достаточно поставить 2 УЗО 25А 30мА фирмы Легранл или Хагер и под ними разместить все ваши линии
ebf, насколько я понимаю, что у легран, что у хагер узо электромеханические? И хагер собирается только на щитке хагер? т.к. на обычную дин рейку не подходит.Почему достаточно поставить 2 УЗО 25А 30мА? Возможна ли установка УЗО 40А 30мА (вроде как ставится на ступень выше) или не имеет смысла?
id1678424
id1678424
07.02.2020 в 16:07:35
  1. А что у вас с "землёй" в лестничном щите? Вообще идеально было бы выложить фотки обстановки в лестничном щите.
  2. У вас УЗО будет защищено вводным автоматом, поэтому отталкиваемся от его номинала. Можно 25А, можно выше на ступень. На эту тему копья ломают. 25А в принципе достаточно, но если есть фобии и тяга к излишней надёжности (чему подтверждение кабель 3х6), если учитывать что гипотетически можно увеличить мощность ввода, и т.д. и т.п., и особенно если оно не выйдет заметно дороже, то почему бы и не поставить УЗО на ступень выше..
ebf
ebf
07.02.2020 в 16:31:41
Dmitriyvao написал: Возможна ли установка УЗО 40А 30мА (вроде как ставится на ступень выше) или не имеет смысла?
Ну если будете ставить типа второстепенных фирм,то на ступень выше ,а если то что я написал,то хватит и один в один ,но можете и выше,дело ваше
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2020 в 17:06:55
Dmitriyvao написал: И хагер собирается только на щитке хагер? т.к. на обычную дин рейку не подходит
Подходит он на любую рейку, но хагер щитке хагер смотрится лучше.
MaSeVi
MaSeVi
07.02.2020 в 17:15:40
Dmitriyvao написал: Подскажите по номиналам УЗО.
Вам уже всё сказали: 2 УЗО - за гланды...
Rumato
Rumato
Щелково
07.02.2020 в 17:22:26
Dmitriyvao написал: И хагер собирается только на щитке хагер? т.к. на обычную дин рейку не подходит.
:eek: А мужики то не знали! А что такое обычная дин-рейка?
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2020 в 17:23:00
MaSeVi написал: Вам уже всё сказали: 2 УЗО - за гланды...
А я бы взял 3 узо и на двухполюсниках бахнул. Бюджетно - на иеке. Получилось бы сказочно. :yu:
igor1
igor1
07.02.2020 в 17:28:18
Dmitriyvao написал: т.к. на обычную дин рейку не подходит.
Вы уверены? Как бы никогда не заморачивался с фирмой: что купили, то и применял. Ни разу проблем не было. Да и в каталоге, насколько помню, по этому поводу ничего не сказано.
MaSeVi
MaSeVi
07.02.2020 в 17:32:57
Radio написал: на двухполюсниках бахнул
Вашими устами - да мёд пить. Я бы всё вообще на АВДТ собирал бы :o
