ebf
ebf
08.02.2020 в 19:19:37
Radio написал: и что это дает?
Прозаичный и пустой вопрос
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2020 в 19:23:31
ebf написал: Прозаичный и пустой вопрос
Ну то есть ответа на него не существует? :) Значит ничего не дает.
ebf
ebf
08.02.2020 в 19:27:09
Radio написал: Ну то есть ответа на него не существует?
Вот когда в следующий раз будете рекомендовать Хагер,вместо АВВ ,то у себя и спросите :) Ну или почему вы назвали Хоум,неприличным словом :) Видимо разница всё таки есть
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2020 в 19:32:04
ebf написал: Ну или почему вы назвали Хоум,неприличным словом :) Видимо разница всё таки есть
Конечно есть, и я легко могу её объяснить. Но это точно не бренд и не страна производства.
Да и в случае с хагером дело тоже не бренде. :)
id1678424
id1678424
08.02.2020 в 20:04:48
Dmitriyvao написал:
dokar написал: Dmitriyvao, Вы правый кадр справа - обрезали и спрашиваете - где же земля ? ;) Могу только догадываться , что она на шинке аккурат под вашим счётчиком . По вводу, дифф неселективный придется менять на селективный или на простой автомат .
dokar, с землей огонь конечно фотка))) только заметил. Могу я в щитке на лестничной клетке сделать так: счетчик--автомат 25а 2п--3х6 в квартиру--квартира ввод 25а 2п и далее по схеме
Dmitriyvao, вполне. Только по-прежнему пара замечаний, абсолютно не критичных:
  1. У вас остаётся цепочка из двух дублирующих друг друга автоматов 25А, идущих подряд друг за другом. Хотя, в общем и не критично.
  2. 3х6 в квартиру - это ооочень хороший запас. Впрочем, запас карман не тянет, много - не мало. В лестничном щитке на проводе читается маркировка, но на фото не разобрать что написано. 1х4?
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2020 в 20:23:26
Radio написал:
dokar написал: Повредничаю . :p
И даже с типом А !
dokar, что за магозин? Это в белорусских рублях что ли?
Radio, Московский , просто товар сопутствующий . И да , закупался там пару раз .
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
08.02.2020 в 20:25:06
СтранникXXI написал: Из широко доступного?
Это точно не широко доступно , спроса нет . :o
И это пройдёт ...
Посититель
Посититель
09.02.2020 в 02:54:22
Dmitriyvao написал: В электрике не очень шарю, так что прошу понять и простить).
Электрика как дорога ОШИБОК НЕ прощает НИКОМУ! .
Dmitriyvao написал: 2018 г. "кап ремонт" лестничных щитков
В новостройках в этажных щитах бывает ОПАСНО сделано, например в Киеве на Тераспольской 43 жылищный комплекс Місто квітів (Город цветов) как минимум в первом доме в средних секциях с РЕ, проводниками электроплит!
С НЕправильно сделанным заземлением может ЗАЗЕМЛИТЬ В МОГИЛУ!
Скорей всего Вам пока лучше делать как для старого жилищного фонда!
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки. .
Dmitriyvao написал: Прошу рассмотреть ниже представленную схему и высказать свои замечания.
Плоховатая бесперебойность электроснабжения, так как реализован допускаемый нормативами вариант одного из видов защитного отключения, а не ТРЕБУЕМЫЙ!
Вам в теме советуют этот вариант сделать ещё ХУЖЕ!
Так же с вероятностью 99,999...% этот вариант будет ещё сделан и с ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в некоторых группах!
Про ЗАМЕЧАНИЯ указанные вкратце неоднократно, подробно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.
Завышено количество групп!
И т. д. и т. п.!
А если ещё по комплектующим зациклитесь на каком-то из брендов то по сути выглядит как УМЫШЛЕННАЯ ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи за ради повышения благосостояния семей производителей, продавцов брендов!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
